Требуется консультация специалистов по ВОЛС
Непрочитано 05.10.2009, 10:23
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Требуется консультация специалистов по ВОЛС
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Дабы быть кратким, сразу перехожу к делу.
Есть два близко разположенных здания (корпуса). Между ними (и в них, соотв.-нно) проложен многомодовый кабель ММ 8х50/125 MTD. Когда закладывали, считали, что 8 волокон (4 пары) хватит "за глаза". Используемые для преобразования медь/оптика медиаконвертеры (преобразователи среды) - DLink DMC-300SC, работают по 2 волокнам (1 пара) Rx и Tx соответственно (это НОРМАЛЬНОЕ использование волокна/преобразователей).
Как обычно, быстро заняли три пары (6 волокон). Встал вопрос о расширении сети. Начальник озадачил: найти конвертеры, работающие по ОДНОМУ многомодовому волокну. Перелопатив инет, пришел к выводу, чито оных устройств в природе не существует.
К этому времени удалось по оптике подтянуть удаленный офис - кабель одномод SM 1310 nm 9/125 (под рукой нет документов по нему, по памяти - так). Медиаконвертеры - Dlink DMC-920T и Dlink DMC-920R (работают в паре), длина кабеля - около 8,5 км. Работают в НОРМАЛЬНОМ режиме по ОДНОМУ волокну.
Вот и стрельнуло: а не попробовать ли сунуть многомод в конвертеры для одномода? В распоряжении 920Т и 920R были... В общем, использовав ОДНО многомодовое волокно и два конвертера для одномода, удалось получить устойчивую связь на расстоянии около 120 метров.
Вот и спрашиваю, уважаемые специалисты, работающие в области ВОЛС:
1) Реально - есть ли в природе преобразователи среды, работающие по одному многомодовому оптоволокну? (Прием/передача).
2) Тот режим включения, что используется сейчас (920Т/R на одном многомодовом волокне, линк держится устойчиво 4 дня) - это расценивать как недокументированную возможность конвертеров/волокна? И не попалю ли я, таким образом, приемники/передатчики конвертеров? Может, кто-то уже пользовался?
Ваше мнение?
zordec вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 16:38
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,421 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется консультация специалистов по ВОЛС
Один из провайдеров протянул свои "щупальца" через наше помещение по договоренности с начальством. При этом сигнал со своего кабеля (SM) с помощью переходника-втулки соединили пачкордами с ведомственным кабелем (MM). Расстояния (примерно) SM - 3-5км, MM - 1км. Какое оборудование стояло на концах - не знаю. Проработало около месяца, по словам провайдера потерь не было.
В настоящее время схема несколько изменена, но ММ-кабель используется. с нашей стороны к нему подключен RubuTech'евский медиаконвертер для Single Fiber. Работает без нареканий.
alxchep вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 16:32
zordec
Сказал спасибо: 25
Упс... Поскольку единого стандарта нету - каждый выкручивается, как может... (это мое мнение). Или производители волокна/конвертеров специально не озвучивают возможности аппаратуры, дабы покупали "то, что рекомендовано" ?
У меня пока все в норме, подключили вышеозначенным образом интернет от провайдера. Вроде работает. Скорость пока не скажу, все на стадии "обкатки".
alxchep - благодарю за участие
zordec вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 23:42
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Особых проблем не будет, оборудование не попалишь, затухания просто будут большие. Стоит обратиться к теории многомода и одномода.
Устройства WDM для ММ есть(точнее поддержка режима)
http://www.tk-plus.ru/?pid=1180&id=93&name=shop
и два типа оптического кабеля (одномод и многомод)
Вообщем думаю ответил на все ваши вопросы.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
zordec (16.10.2009)
Непрочитано 16.10.2009, 09:26
zordec
Сказал спасибо: 25
Ну вот и прояснилось немного... Благодарю, уважаемые форумчане. (Линк держится, инет от провайдера получаем таким вот хитрым методом. IP-телефон тоже работает, связисты вроде довольны.) Скорость не мерял, что-то около 70-90 мбит, с учетом "тормознутости" серверов.
zordec вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
