Посоветуйте "пошустрее" ключик-полевик для D-Усилителя
02.10.2009, 10:42
Ищу ключ с P-каналом, но и от предложенной оптимальной "пары N&P" ключей - не откажусь
Главное требование - макс скорость его переключения, т.е. я так понимаю нужна минимальная емкость его затовора. Но при этом надо ток с него, хлотя бы 5-10ампер - "поиметь", те в идеале наверно это "чудо" должно быть в корпусе ТО220 и с минимальным сопротивлением канала.
И последнее требование - доступность его в России (магазины чипы/дипы итп).
ps: Может кто знает ссылки в инете, где есть подбор полевиков по параметрам.
06.10.2009, 10:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте "пошустрее" ключик-полевик для D-Усилителя
Сообщение от Sincler
Вы лучше схему покажите, так будет проще подобрать.
08.10.2009, 23:26
Сказал спасибо: 1,734
Если ничего не выберете - схему в студию  иначе помочь никто не сможет
Сказали "Спасибо" avt798579
15.11.2009, 23:02
Сказал спасибо: 9
IRF5210 я использовал для D-класса с комплиментарным выходом
19.11.2009, 07:25
а зачем в класс D комплимент вешать? По мне так вообще вредно в двутактных ключевых схемах использовать разно канальные полевики.
Для класса D очень важен размер "мёртвого времени" и его стараются сделть как можно меньше( сами же шустрые полевики ищите), а тут начинаем применять транзисторы разной проводимости, с явно разными начальным током затвора, разными входными емкостями затвора и ещё куча косяков....нафига козе баян???
26.11.2009, 06:20
Сказал спасибо: 9
В данном случае нас интересует равенство времени переключения и Rds транзисторов комплиментарной пары (у меня это были: IRF5210 и IRF540).
Различие ёмкостей затворов и то что подразумевалось под "начальным током затвора" проблем не создают, главный косяк это низкая квалификация разработчиков.
Усилитель используется для саба. Данные транзисторы не позволют получить высокую частоту переключения.
JBL BPX2200.1 (автомобильный усилитель 2.2 кВт на 4 Ом) имеет на выходе комплиментарную пару.
26.11.2009, 15:47
Сообщение от kret
В профессиональных усилителях HK-Audio 1000W/4ohm благополучно работают комплиментарные пары IRF3710/IRF5210
26.11.2009, 16:33
Сказал спасибо: 301
Кстати, и мне интересно узнать хотя бы один резон комплиментарной пары.
26.11.2009, 16:50
Сообщение от estet
+1
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.11.2009, 17:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Вообще-то, слово "комплементарный" происходит вовсе не от слова "комплимент".
А по существу можно сказать вот что: в схеме на комплементарной паре оба транзистора работают в одной и той же схеме включения - скорее всего, в схеме истокового повторителя. В обычной схеме на транзисторах одинаковой проводимости транзисторы включены и работают по-разному. В частности, у них разное выходное сопротивление и у нижнего транзистора может проявляться эффект Миллера.
Второй резон: в схеме с комплементарной парой возможно применение двуполярного источника питания и всё управление можно вести около земли, то есть, схема сдвига уровня не нужна.
Видимо, есть и третий, и четвёртый резоны. Но вот сразу так в голову они не приходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
