помогите с ремонтомМФУ МВ221
28.09.2009, 16:11
Сказал спасибо: 7
наше МФУ МВ 221 отработало очень немного,сейчас неисправен блок питания конкретно микросхема 2b501,неможем найти ничего на неё ни распиновки ни где купить ни какой аналог подойдет,будем благодарны за любую информацию,всем успехов в деле ремонта буржуазной техники.
28.09.2009, 21:35
Сказал спасибо: 301
Re: помогите с ремонтомМФУ МВ221
А зарисовать часть схемы с этой м/с получится?
29.09.2009, 03:24
Сказал спасибо: 119
Посмотрите, похоже одно и тоже.
2BS01, (ICE 2BS01), ( 2B501 ).
Удачи.
01.10.2009, 16:01
Сказал спасибо: 7
СПАСИБО да действительно 2BS01,впаяли, блок питания запускается но,только без подключения платы электроники( или как она еще может называться).Получается так что разу при включении питания засаживается этой платой 5 вольт,хотя по5вольтам стоит плавкая вставка она несгорает.Если укого было что то с этой многофункционалкой напишите, может схему можно добыть.
01.10.2009, 16:24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
если там импульсник, то предохранитель для проформы, нагрузите блок питания переменным резистором соотв мощности и определите ток защитного откл, а потом ищите на плате тот элемент который превышает этот ток. часто виноваты электролиты. если не найдете запитайте схему от стороннего источника, виновник выдаст себя характерным дымом
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
02.10.2009, 02:18
Сказал спасибо: 119
Там наверняка есть и другие напряжения. Как они себя ведут? В качестве нагрузки, в таких случаях, обычно использую лампочки накаливания на соответствующее напряжение. Для 5В 6-ти вольтовые. А мощность в зависимости от схемы. Если мощность неизвестна, то начинаю с маломощных. А далее либо более мощную, либо в параллель. Да, какой номинал предохранителя?
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 02.10.2009 в 02:21.
02.10.2009, 09:44
Сказал спасибо: 7
присутствует напряжение 24 в,предохранитель 5А,спасибо работаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
