Сброс PIC16F689
Непрочитано 26.09.2009, 14:11
realadmin666
Сказал спасибо: 7
realadmin666 на пути к лучшему
По умолчанию Сброс PIC16F689
Знаю что на этом форуме уже есть несколько подобных тем но не в одной из них я не нашёл ответа на свой вопрос, т.к. в этих темах проц сбрасывается периодически а в моём случае просто не включается.
Замучился искать причину глюка . В схеме использую контроллер PIC16F689, при установке бита конфигураций MCLR от внутренней схемы сброса проц заводится, при установке бита конфигураций MCLR для внешней схемы сброса проц работать не хочет, подозреваю что он находится в постоянном сбросе. Вход MCLR подтянут к питанию резистором на 1к пробовал ставить вместо него резистор 15 к и ни какой разницы. Думал может в плате дорожка от резистора до питания не доходит, дэк нет всё звонится нормально.
На всякий случай вот мой конфиг:
__CONFIG(HS & MCLREN & WDTDIS & PWRTEN & UNPROTECT & UNPROTECT & BOREN & IESOEN & FCMEN);
если изменить бит MCLREN на MCLRDIS всё работает, но в таком случае сброс идёт через внутреннюю подтяжку судя по даташиту.
realadmin666 вне форума
Идет сброс контроллера PIC16F676 nikita11235813 Коллекция глюков 2 18.09.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
