Подскажите, какой надо взять трансивер
Непрочитано 13.09.2009, 12:37
brmisha
brmisha на пути к лучшему
Восклицание Подскажите, какой надо взять трансивер
Сдраствуйте!
В общем надо мне сделать двухстороннюю связь между двумя МК на 300 метров. В общем сначала купил TR24 но они оч слабые (у меня больше 30м глючили), долго рылся в инете чтобы найти подходящийтрансивер но не нашел. Может кто нить с Вас знает нормальный трансивер? в общем вот что мне нужно:
1. Устойчивая связь между двумя трансиверами не должна быть меньше 280 метров.
2. Скорость большая не надо, 9600 вполне достаточно.
3. Стоимость должна быть не более 150грн (17 баксов), радиодетали я покупаю тут http://kosmodrom.com.ua/ поэтому модуль обязательно должен быть на этом сайте.
4. Трансивер должен быть не в мелком корпусе (как например QNF), но это не обязательно.
5. Желательно поменьше внешней обвьязки (как у ССхххх).
6. Также желательно чтобы трансивер не занимал больше 5 ног МК (как TR24, он 7 ног занимает). Очень хорошо если интерфейс UART.
Ну вот... вроде всё написал. Очень жду Ваших ответов
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 16:33.
brmisha вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 11:45
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, какой нада взять трансивер
RFM12BP-433 хватит на 280 метров с запасом. Хотя на 10% выходит из бюджета.
Или RXQ4-433 - практически вписался в бюджет. На 280 метров при 9600 работать будет однозначно. Если конечно не через дом в городских условиях. Обвязка - только антенна.
kison вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 16:27
brmisha
мне понравилсся RFM12B(в основном ценой ). а у вас были с ним какие нить глюки? просто я уже купил 2 пары двух разных трансиверов, первый (TR24) не понравился из-за глючности и малого радиуса а СС2520 мелким корпусом который мне не хочеться паять
brmisha вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 22:24
kison
По умолчанию Re: Подскажите, какой надо взять трансивер
Сообщение от brmisha Посмотреть сообщение
А я им не пользовался. Но пара его братьев RF02-›RFM01 работают отлично.
А у RFM12 много аналогов - TRC101,TRC102,MRF49XA и т.д. Внутри у них один и тот же кристалл. Примеров в сети много. А на tr24 большую дальность не получить, слишком высокая частота. То же относится и к чипконовским трансиверам cc25xx - 50-100 метров потолок. Но если очень хочеся 2.4ГГц - http://delanet.ru/content/view/555/39/
kison вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 01:22
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Я не знаю где ты живёш но когдато года 3 назат я игрался с трансиверами NRF401, и мне очень понравилось так как частота не очень высокая 433мгц и обвязки минимум.
Если найдёш попробуй, думаю тебе тоже понравится.
Если будут вапросы сюда. [email protected]
sdsrem вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:28
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
YS-1100U TTL Цена правда 250грн. - а во всем основном одни плюсы!
dimonbest вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 20:00
phil311
phil311 на пути к лучшему
пожалуй, стоит обратить внимание на то, какие используются антенны. от антенн сильно зависит дальность связи. а не только от мощности передатчика.
phil311 вне форума
Подскажите какой аналог транзистор j177 nekit321 Информация по радиокомпонентам 11 17.01.2011 20:52
Народ! Подскажите по алгоритму CRC16. Какой лучше выбрать Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.06.2008 08:43
Подскажите ка друзья мне вот на какой вопрос stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.03.2007 20:11
Подскажите какой цифровой термосенсор выбрать igis Измерительное оборудование 7 17.01.2007 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
