микропроцессоры из мусорки :)
Непрочитано 01.09.2009, 19:22
andm
andm на пути к лучшему
По умолчанию микропроцессоры из мусорки :)
Всем привет.
Наверное не у меня одного скопилось большое количество всякого электронного хлама, платы, контроллеры, винчестеры, принтеры и т п.
Интересно в каким моделях какие стоят процессоры (если они перемаркированы) и в каких флэш а в каких масочные.
Предлагаю в эту тему, если коненчо ей место в этом разделе, складывать подобную информацию.
andm вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: микропроцессоры из мусорки :)
А что смотреть? Маркировку на корпусе ИС Гуглю скормил и вуаля. Все расскажет, а не расскажет - ну не судьба . Процессоры стоят специализированные, память RAM и FLASH - стандартная.
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:59
andm
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
ну вот например чип Epson C90A11 это Hitachi HD643232, не плохой микроконтролер, но масочный, т е на помойку, если конечно внешний флэш не прицепить, кстати это возможно и документированно.
Вот кстати было бы не плохо если бы была такая флэшка которая имеет и паралельную шину и возможность последовательного програмирования, тогда и внутрисхемное програмирование будет для масочных процессоров.
Наверное чисто специализированных процесоров в основной массе нет, как правило перемаркированиы серийные но масочные.
andm вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 20:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По-моему это бессмысленно... Надо ведь ещё изучить и сам контроллер. его периферию, скачать и освоить среду программирования, спаять программатор... Только если их очень много и одного типа...
Флешек таких не существует - бывают только связки флешка+контроллер. и вот там интерфейсы могут быть какие угодно
В крупносерийных изделиях перепрограммируемых контроллеров не бывает - только масочные, в крайнем случае одноразовые
niXto вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 21:07
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сейчас практически везде ставят перепрограммируемые - цена не настолько выше чтобы заморачиваться при каждом обновлении прошивки напрягать поставщика контроллеров на её изменение.
TEHb вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 07:41
Panda_Y2k
Аватар для Panda_Y2k
Panda_Y2k на пути к лучшему
ИМХО если только в познавательных целях, когда времени много свободного. Если нужно что то конкретное сделать, то такой способ не подойдет, очень не продуктивно и геморно. Большие затраты человеческих усилий, что не оправданно для коммерческого проекта. Если разбираться с какой то платормой, то она как минимум должна быть представлена на рынке в каком то более менее серьезном асартименте, иначе безсмысленно.
Не впихуйте невпихуемое!!
Panda_Y2k вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:34
andm
Сообщение от Panda_Y2k Посмотреть сообщение
я же не предлагаю использовать в коммерческих проектах. конечно чисто познавательно.
честно маркированые микроконтроллеры и так видны, и известно какая это платформа и сразу понятно стоит ли с ней заморачиватся, из собственного опыта работы с конкретными платформами.
интерес именно к тем чипам которые перемаркированы.
и нет возможности найти сервис мануал со схемой чтоб понять что это за чип на самом деле. например принтеры HP, большинство HDD и т д.
andm вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:58
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Насколько я знаю, в подавляющем большинстве устройств такого уровня сейчас используются ARM или MIPS контроллеры. При отсутствии документации можно разобраться считав прошивку из ПЗУ-шки и дизассемблировав её. Если получается не мусор значит попали правильно. Но проблемы могут быть с периферией - кто знает чего там специфичного наворотили. Хотя покурив прошивки можно понять кое-что, никто не гарантирует что понято будет правильно.
TEHb вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 18:18
andm
если попадётся например ARM, разве не забавно в него например какой нибуть линукс залить, чиста из развлечения...
andm вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 18:49
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
С линуксом как всегда проблема станет за драйверами и ОЗУ. В таких железках обычно пишется специфисская фирмварь не требующая много памяти. Лучше посмотреть на WiFi или просто сетевые routeus - там обычно линукс и стоит изначально.
TEHb вне форума
Микропроцессоры Irina_p Информация по радиокомпонентам 2 12.12.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
