spectra+pcad-2002
Непрочитано 24.08.2009, 15:13
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию spectra+pcad-2002
Привет форумчане. Пытаюсь запустить автотрасировщик спектру но получается проблема. почемуто после окончания разводки спектра закрывается и уходид в пикад а тот пишет что ASCII файл был обработан с ошибками 2 штуки. открываю файл отчета и вижу
Ошибка (строка 1): Неожиданный конец файла.
Ошибка (строка 1): Syntax error
Всего ошибок: 2
Всего предупреждений: 0
Прикрепленный файл: 8900162.rar
Gladkih вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 13:44
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию Re: spectra+pcad-2002
Да это древняя беда-насколько я помню из-за русской буквы "я".
Тип файла: zip ИспрPCAD_букваЯ.zip (12.1 Кб, 71 просмотров)
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 23:23
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от LEAS Посмотреть сообщение
скачал поставил непомогло. спасибо за беспокойство.
Gladkih вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 09:52
LEAS
Сказал спасибо: 21
Значит потом поможет. Спектра в корне диска с (С:\Padspwr) ? Если пикад в Program Files, то создайте в корне диска C или D каталог без пробелов и русских букв-у меня projects. Перенесите ваш проэкт туда и пробуйте. Имя проекта тоже лучше без пробелов, русских букв и прочего. Если не секретно-пристегните проэкт. Я попробую разобраться, так как сам использую именно эту связку. У меня спектра 10-й версии, пикад именно 2002.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Spectra LAB432 parda Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.09.2008 20:50
Проверка в PCB (P-CAD 2002)? maxNTF Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 10.12.2007 13:01
Помощь PCAD 2002 LSergM Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.08.2007 12:46
P-CAD 2002 + Компас 7 silenthill Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 31.03.2007 02:14
Spectra или LayOut от OrCad? Muzicant Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 08.07.2005 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
