ищу схему усилителя 45Wx2
Непрочитано 14.08.2009, 12:18
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
app0 на пути к лучшему
По умолчанию ищу схему усилителя 45Wx2
Необходимо присоединить колонки Радиотехника S-30 к компьютеру.У силитель должен быть поменьше и (желательно) на одной микросхеме, например TDA1560Q.
app0 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 09:04
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Здесь: https://kazus.run/articles/index.html в разделе "Звук" есть подборка из 8 статей, описывающих всевозможные микросхемы аудиоусилителей. Пошарьте, подберите, что Вас устраивает и "доставабельное" в Ваших условиях.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 09:38
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сообщение от Falconist
Нашел схему в даташите на выбранную микруху схему. А это случайно не есть ли простейший усилитель на этой микрухе?
Только подскажите, как ее все-таки надо подключать?
Прикрепленный файл: 4562469.pdf
app0 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 09:52
Falconist
Google Вам в помощь!
http://qrx.narod.ru/spravka/tda1560.htm
http://www.radiokonstruktor.ru/Usiliteli/KE624/
"Радиохобби" 1999 № 2, С.34
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-13.html
и т.д. и т.п.
У меня заняло 2-3 минуты.
Непрочитано 15.08.2009, 09:58
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
А микросхемы взаимозаменяемы?Там-же TDA 1562, а это вдвое мощнее! Можно ее заменить TDA 1560?
Спасибо.
app0 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 10:01
Falconist
Посмотрите по цоколевке в даташитах. Вроде бы взаимозаменяемы. Но не это главное - они делались одной фирмой, а 1562 - развитие 1560. Принцип работы - один.
И еще: вольтодобавочные конденсаторы на 2200 мкф лучше увеличить хотя бы до 3300...4700 мкф. Будет лучше воспроизводить низа (до 20...10 Гц).
Непрочитано 01.09.2009, 14:21
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
Радость Re: ищу схему усилителя 45Wx2
У меня сделан такой на HA13158A. Навесных деталей эта м.с. почти не требует. Взял старый винчестер, распотрашил его. На литом шасси закрепил микросхему с маленькой платкой навески. От платы винта отпилил часть с разъемами и закрепил на своем месте. Питание получилось через стандартный коннектор. IDE разъем использовал для вывода на динамики. Вся работа заняла 4.5 часа. После чего конструкцию вставил в стандартный карман 3,5"
Буду рад, если помог хотя бы советом.
vlad_de вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 22:25
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему усилителя 45Wx2
Сообщение от app0 Посмотреть сообщение
Спасибо.
у меня дома такой лежит , делал в авто но , он до туда так и не дшёл пока , слушал кстати на s30v питался от комповского бп , размеры с радиатором в корпусе 19х14х5 см . НО можно всидиром запхать сие
с пресловутыми TDA7294 ни в какие сравнения не идёт ( TDA 1562 - хуже) .
на 7294 акустика "запела"
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 15.09.2009 в 22:29.
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 22:27
ostashv-evgeniyy
у меня 4700 стоят
мне кажется возможно улутшат качество LOW ESR
Тани Куссо
Непрочитано 16.09.2009, 06:40
Lord_Spirit
Lord_Spirit на пути к лучшему
Увеличение ёмкости конденсаторов удвоения питания, характеристики по низам фактически не улучшат, зато увеличат разогрев ключей, реализующих их заряд.
У этих конденсаторов нет задачи долго держать заряд, они всего лишь дают короткий импульс в пиках. Микруху гоняли в своё время на разных режимах, родной ёмкости ей хватает с лихвой. Качество у неё при подобной реализации вполне достойное, но ждать очень качественный звук от неё не стоит. Этот вид усилителя позиционировался для автомобильных систем, когда жаба душит использовать преобразователь напряжения. Но для дома этот вариант крайне не корректен.
Lord_Spirit вне форума
Ищу схему усилителя Sony TA-FA7es, (TA-FA5es) Ju31ta Поиск схем. Делимся схемами 1 20.04.2009 18:28
Ищу схему усилителя Подiлля М100 west21 Поиск схем. Делимся схемами 4 28.05.2008 14:21
ищу схему усилителя ФОРМАНТ М-100 novar Аудиотехника 8 20.04.2008 23:58
Ищу схему усилителя uldin_v Автоматика и аппаратура связи 0 29.02.2008 10:19
Ищу схему усилителя Radiotexnika У-7111 ili-mishka Аудиотехника 1 12.04.2006 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
