Зарядно-разрядное устройство батареи для шуруповерта
Непрочитано 13.08.2009, 22:05
zmey66
zmey66 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядно-разрядное устройство батареи для шуруповерта
Проблема в следующем-на работе быстро выходят из строя батареи для шуруповертов.Причину я вижу в неполном разряде Ni-Mh батарей, персонал обычно ставит на заряд еще не полностью разрядившиеся батареи.Подскажите,пожалуй ста схему зарядного устройства с предварительным разрядом.Заранее благодарен.
zmey66 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 08:43
Barmaley_GMN
Barmaley_GMN на пути к лучшему
Мучаюсь аналогичной проблемой. Переборка блока аккумуляторов дело довольно накладное.
Однако в нашей общей проблеме могут быть некоторые различия, например суммарный вольтаж блока аккумуляторов, его емкость. А это может не позволить одному устройству удовлетворить мои и Ваши требования.
Barmaley_GMN вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:04
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Я тут разработал схемку, только у меня в электроотвертке аккумулятор махонький, на 3,6В, + для 2-х "пальчиков" к фотоаппарату. К сожалению, до сих пор никак не добью ее до конца (существует такое стихийное бедствие, называемое "ремонт" ). Поэтому гарантировать на 100% работоспособность не могу, хотя схема зарядной части на 90% содрана с даташита на специализированную микросхему зарядника TEA1104. Она - аналог MAX713, но в 3 раза дешевле.
Для относительно высокого напряжения шуруповертных аккумуляторов перестроить ее очень легко: 1) меняются номиналы делителя R20, R21, чтобы на 4-й вход отслеживания напряжения поступало 2,4В. 2) Силовая часть запитывается нужным напряжением. На питание самой микросхемы должно идти не более 12В. Видятся либо 2 обмотки на трансформаторе, либо понижающий линейный стабилизатор вольт на 10. На данной схеме, поскольку аккумуляторы низковольтные, питание самой микросхемы сделано по схеме удвоения силового напряжения.
Левая часть - зарядка, правая - разрядка. Включение режима разряда - кнопкой SA2. При этом питание зарядной микросхемы отключается (реле К1) и включается питание компаратора. По достижению нужного значения напряжения на аккумуляторе компаратор переключается, реле переключает питание зарядной микросхемы.
Ток заряда в данной схеме - 1,4А (для "пальчиков") или 0,7А (для электроотвертки). Время заряда - 2 часа.
А еще гляньте здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Falconist вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 13:06
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Быстро - это год? Тогда - всё в норме. По количеству циклов заряда - разряда. Чтоб не ставили и не снимали раньше срока - инструктаж и достаточный запас батарей "в дорогу". А вообще шуруповёрты разные бывают. На работе лежит - без единой надписи - кто произвёл? и Бошевский - там и батареи сменные и зарядка вроде как с мозгами. Вас то какие (какая модель какой фирмы) не удовлетворяют?
mtit вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:24
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
Я тоже собиаюсь делать зарядник к своему шуруповерту на Attiny25. Жду когда мне ее привезут. И кстати в шуруповертах аккумуляторы восновном Ni-cd так как они могут дать ток поболее чем металгидридные. И зарядку для Ni-cd сделать попроще так как там dV больше. Сделаю выложу.
fiksx вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 18:43
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Могу предложить схему разрядного устройства, достаточно универсального. Собрана на основе различных известных идей. Питается от 6В (ЗУ моб.тел. Разряжается током, устанавливаемым с шагом 10мА от I(разр)=10мА до 630мА.
После достижения предварительно выставленного напряжения конечного разряда аккуумулятор отключается от разрядной цепи. НАпряжение на аккумуляторе, при котором происходит выключение, выставляется от 1 до 7 вольт с шагом 1В.
Все переключения с помощью дип-переклюателей 9со старой материнско платы), полевой транзистор, который работает как нагрузка разр. цепи, тоже с материнки старой.
Zionus вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:23
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
в схеме автора Falconist помоему можно было бы обойтись без vt2
bocem вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 21:41
zmey66
Шуруповерт фирмы Ryobi(на фото).Наверное Китай, но неплохой. Нормально сделан и зарядное серьёзное.
zmey66 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 21:42
zmey66
Только у нас на 14 В батарея.
zmey66 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 22:38
zmey66
Может и правда применить простую схему(см. рис.)
zmey66 вне форума
Ищу схему зарядно-пускового устройства УЗП-П-6/12-6,3-УХЛ3,1 Ivanovich63 Поиск схем. Делимся схемами 54 07.02.2015 18:19
Устройство для размагничивания касет avp72 Поиск схем. Делимся схемами 3 04.10.2008 06:42
Комп. блок питания под зарядно-пусковое уст-во MihaM Источники питания и свет 6 01.06.2008 08:01
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
З/У шуруповерта KRESS схемку бы NN-pilgrim Поиск схем. Делимся схемами 2 02.05.2005 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
