Ремонт осцилографа OWON
10.08.2009, 11:47
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Доборого всем времени суток форумчане. Нужна помощь в ремонте цифрового осцилографа OWON HDS1022M. Собственно проблема такова, при включении включается подсветка и экран становится синим, на этом все заканчивается. До этого прибор был на гарантийном ремонте, в нем меняли кнопку включения, после этого в нем появился интересный дефект, при отключении он сам мог включать и выключать подсветку и клацать реле, причем в хаотическом порядке. Сотвественно после нескольких дней такого аккумулятор полностью разряжался. И в один момент работы с прибором он как бы "завис" на нажатие кнопок не реагировал и не выключался, т.е. выключаеш его, а изображение как было так и оставалось, после того как аккумулятор сел, осцилограф находится в состоянии опсаном выше.
После разборки видимых дефектов не обнаружено, кроме похабной пайки кнопки и не пропая одного резистора, которые я устранил, но результата ноль.
Куда дальше копать понятия не имею, даже не знаю где напряжения контрольные посмотреть  , может кто что подскажет. Буду очень признателен.
Прошу извинить меня, если не в ту ветку написал, посчитал, что эта самая подходящаяя.
10.08.2009, 21:59
Сказал спасибо: 441
Ремонт как всегда начинается с проверки источника питания. Без схемы конено будет тяжело, но дугих вариатнов нет. Есть подозрение, что "спецы" из сервиса в предмете не очень разбираются.
11.08.2009, 10:56
Сказал спасибо: 227
Сегодня начал клупать питание, проверил напряжения на микросхемах, все в предлах нормы согласно мануалов на них. В процесе проверки выявил еще пару оловяных капелек застрявших между ножками, удалил их, видимо когда кнопку меняли толи с отсоса попала, млм еще откуда, но они просто подлезли между ногами, это явно не с завода. При первом вскрытии все было во флюсе, "чудо" ремонтники не удосужиись его вымыть. Так вот, возвращаясь к измерениям, заметил такую вещь, что при выключеном приборе, напряжение на микросхемах переодически появляется и это сопровождается включением подсветки и клацанием реле. А когда кнопку включаеш все питание идет стабильно.
11.08.2009, 14:55
Сказал спасибо: 441
Логично будет теперь искать узел управления питанием. Где-то или большая утечка или пробой. Возможно, что в результате этого слетела прошивка процессора  , но есть надежда что источник питания не дает сигнала исправности и процессор просто не запускается. Конечно это все размышления общего характера, просто моральная поддержка
11.08.2009, 16:47
Сказал спасибо: 227
Сообщение от MisterDi
Спасибо за поддержку  , с питанием там все очень сложно, кнопка там с двумя группами перекидных контактов, т.е. и когда она находится в положении выкл., питание все равно куда то идет. Еще в отключеном состоянии заметил, то вокруг кнопки плата немного нагревается, а она многослойная, может во время замены кнопки, ее очень перегрели и в ней образовалась микро трещина?
Да еще забыл сказать, что девайс собран на samsung' овском ARM'е и к нему подключена Flash 39VF3201 и оперативка. У меня еще есть пара подозрений, что или слетела Flash, из-за такого поведения питания, что совсем не хорошо в итоге, или может оператива дала дуба и процу некуда грузицца, вот тут уже полегче будет ее то мона поменять. Да и вопрос такой, Flash, вышеописанную, можно чем то прочесть (записать)?
11.08.2009, 21:23
Сказал спасибо: 441
В прикрепленном файле - даташит на флешку. Похожа на обычную параллельную, у них вылеты я встречал редко. Думаю что программатор класса "Тритона" её смог-бы прочесть(а при определенном везении и записать.  ) У АРМа должен быть JTAG-интерфейс, через него тоже можно попытаться общаться. Вдруг есть еще и СОМ-порт?
Прикрепленный файл: 6478830.pdf
11.08.2009, 21:42
Сказал спасибо: 227
Спасибо за мануал, но его я еще утром нарыл в просторах интернет и немного покопал. Вот пока что мануал на ARM не искал, думаю стоит, потому как на плате есть место под разъем, может это и есть JTAG, к сатати сам осцил имеет и разъем USB и RS-232. Но при подключении к ПК реакции нет  . Да программатор "Тритон" это конечно классно, но у меня его нет к сожалению, придется что то изобретать. Да и ARM в BGA корпусе в этом еще проблема.
12.08.2009, 09:04
Сказал спасибо: 441
В принципе вместо "Тритона" можно использовать Willem или (чуть сложнее)BiDiPro.
12.08.2009, 11:09
Сказал спасибо: 227
Сегодня начал разбираться с процом, нашел на него мануал, на борту у него есть и USB и RS-232, теперь задача чем можно к нему подключится, где взять и какой софт использовать?
P.S. ARM S3C2410AL-26.
18.01.2010, 12:54
Re: Ремонт осцилографа OWON
Сообщение от Nikopol
Hi ,
I have same problem with OWON HDS 1022 M-N , software problem , do you succed read 39C3201 flash under ARM S3C2410AL-26.? I want try but I do not have pin configuration from on board JTAG connector , can you tell me this info . I want use H-JITAG SW+Interface , I nead you opinion for this .
Thank you
Costas
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
