"Таблетки" i-button dallas для поездок в лифте
Непрочитано 27.07.2009, 21:28
_Pioneer_
_Pioneer_ на пути к лучшему
По умолчанию "Таблетки" i-button dallas для поездок в лифте
Кто занимался этими таблетками Dallas. Вот так они выглядят .
В лифте стоит считыватель, прислонил таблетку звучит динамик, нажимаешь нужный этаж и лифт едет. Вот, а как их "запрвлять". В гор. лифте такая маленькая коробочка меньше пачки сигарет, и они запрвляют на определенное количество поездок. Я так понимаю что это программатор, но вот где взять саму программу? И возможно ли самому "запрвлять" эти таблетки?
_Pioneer_ вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 22:52
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
а права получить не надо для "езды" на лифте
таблетка не "заправляется", а регистрируется в контроллере, перезаписываемые стоят дорого
RafikM вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 20:15
PIRAT7777
Аватар для PIRAT7777
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
PIRAT7777 на пути к лучшему
Ну если вы думаете что считать из них программу так просто, то сильно ошибаетесь. Эти таблетки работают по шине 1-wire. А сами контроллеры могут иметь блокировку считывания памяти. Если таковая стоит то можете забыть про считывание.
А насчет написать программу самому флаг вам в руки.
Ну конечно если вы занимались такими вещами то может и выйдет. Но здесь уже надо знать как работает контроллер, считывающий в лифте, чтоб хотя бы попытаться его обмануть.
Кстати где хоть такие лифты ставят?
PIRAT7777 вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 20:47
_Pioneer_
Все понятно, оказываеться все не так просто, наврятли что то получиться , а так хотелось. Программу я наврятли напишу. Я из КРЫМА г. Алушта у нас практически в каждом доме такие лифты стоят. Спасибо за информацию.
Непрочитано 30.07.2009, 20:57
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Скорее всего это аналог карточки доступа. В компьютере или считывателе при оплате заряжают информацию : счет того номера столько то. При попытке ехать проверка : счет номера еще не окончился -› может ехать. Ну и счет уменьшается на единичку. Если по изуверски можно и так: один этаж -› минус 1, два минус 2
Мнее, я лифтами на сыр и пиво зарабатываю, однако такое видел в последний раз 30 лет назад. Стояли в кабинках коробочки, опускаеш монетку-едеш, не опускаеш-пешком топай. Сало сбавляй. Полезно ИМХО
Popeye вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 21:05
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от RafikM
Не намного, если там действительно с криптопамятью, то увы и ах...
Если же простая 1990я, эмулируеться элементарно, схемы и прошивки в сети есть.
И, так к сведению, скорее, все таблети из одной партии и номера по порядку, делайте выводы...
ЗЫ Выложите все, что на таблЭтке награвировано.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 22:12
_Pioneer_
У меня практически все стерлось, вот что удалось прочитать: button.com, c с левой стороны 79 или 78 с правой 1, потом какой то код: 0000022E5C83, и еще i-Wire. Все что удалось распознать.Похоже я ошибся что ето таблетка dallas.
Непрочитано 31.07.2009, 00:48
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
так в таблетке может быть и еепром
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components3
все зависит от устройства которое в лифте
если таблетка это ключ, то устройство которое в лифте должно быть подключено к компьютеру
а если таблетка еепром, то нет необходимости подключения к компьютеру тк вся информация записана в самой таблетке
AndreiVV вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:22
sanitar249
Сообщение от _Pioneer_
с правой 1
Наверное, 01-код семейства, если так, то это DS1990A, простой серийный номер, в принципе кроме того, что награвировано на корпусе там нет.
Удачи!
Непрочитано 31.07.2009, 10:44
microsin
Аватар для microsin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
microsin на пути к лучшему
См. http://microsin.ru/content/view/508/44/ может и сгодится чего.
microsin вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
