Нужна помощь по заряднику
Непрочитано 24.07.2009, 03:27
ndreich
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ndreich на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь по заряднику
Хочу собрать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов имеется транс с первичкой 380, на вторичке 110В, 0-5-22-24-36В.На нём написано 0,16кВА. Может там несколько вторичек.подключаю его на 220в, на вторичке получается многовато, хочу приделать на первичку регулятор напряжения от пылесоса самсунг, он там на симисторе похоже собран-надо понизить напругу на первичке. Что скажете, получится?
Лень-двигатель прогресса
ndreich вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 07:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Да регулировать будет , только херовато т.к. в зависимости от нагрузки будет плавать выходное напряжение, да и транс не в расчетном режиме.
E_C_C вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 01:19
ndreich
Допустим убедили, а если отказаться от симистора ипосле диодов и электролита поставить крен-ку на 15В, как её умощнить транзисторами типа П210А или чем нибудь подобным. Нужна схемка
ndreich вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 05:17
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от ndreich
В вашем случае на регулирующем транзисторе будет выделяться мощность P=(110/1.73-15)V*5A=243Вт.Пока зарядите заодно и холодец сварить можно.
woroba вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 07:03
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
В вашем случае надо использовать трансформаторное железо и провод обмоточный перемотать транс на 220вольт и вторичку на 24вольта а потом уже думать о заряднике.
bocem вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 01:28
ndreich
Сообщение от woroba
а кто сказал что я 110в на транзюк подаю, я писал что там есть такая обмотка
ndreich вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 09:11
bocem
Аватар для bocem
вооружайтесь формулами расчета тр-ров и разбирайте изделие!
bocem вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 02:11
ndreich
Сообщение от mikes357
вместо симистора лучше будет смотреться пара встречнопараллельно включеных тиристоров
начирикайте плиз схемку юзверю
ndreich вне форума
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Вопрос по заряднику step4 Источники питания и свет 1 13.02.2009 19:22
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь - ремонт факса Hp 3100 dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
