Помогите опознать штуку
Непрочитано 20.07.2009, 01:38
wmw_lev
wmw_lev на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать штуку
Отказал вентилятор в корпусе El-Diabolo. Большой, диаметр крыльчатки 360мм. С трудом удалось добраться до внутренностей, на плате, внутри моторчика обнаружил подгоревшую микросхему с надписями: 7NA5Z H6718. По логике это или транзистор, или мосфет. Поиски в Инете успехом не увенчались, хотелось бы знать, что за зверюшка, с целью замены на более мощную, если таковая существует. Если кто знает параметры, киньте ссылочку, где можно посмотреть.
На плате кроме резисторов, конденсаторов и светодиодов есть еще одна сборка, четыре ноги в ряд, с надписью W412 1551.
Плата имеет номер YFL300VR-5LED REV0.0, но и по номеру ничего найти не удалось.
Заранее благодарен.
wmw_lev вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 09:11
alexasha0
alexasha0 на пути к лучшему
похоже на полевой транзистор
alexasha0 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 09:48
LoWo
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
LoWo на пути к лучшему
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...107NA5AA4.html
LoWo вне форума
Сказали "Спасибо" LoWo
Герман (21.01.2010)
Непрочитано 20.07.2009, 10:00
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
а в чём проблема написано ж Q1 значит транзистор тестер в руки и айда! есть большое подозрение что это полевик? схемка ж небольшая мона нарисовать будет ясно что за звер!
bocem вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 10:51
wmw_lev
LoWo,
спасибо за наводку, буду искать и пробовать.
Странно, только что этот компонент () стоит в цепи регулировки оборотов. Видимые слева провода идут к переменному сопротивлению (10ком). Напряжение к схеме только одно - 12вольт. Насколько помню, для управления симистором нужны переходы через 0, т.е. переменное напряжение. Или не так?
bocem,
народный метод тоже действует, но не всегда. Компонент я выпаял, он совершенно сгоревший и прозванивать нечего. Перегрев был до отслоения дорожек.
Схему по разводке тоже можно нарисовать, понять трудно что ставить - полевик (мосфет), планар или симистор управляемый. Большого опыта в восстановлении схем электрических по печатному монтажу нет. Но попробую конечно.
Если это не окончательный вердикт по моей проблеме, готов принять еще варианты.
wmw_lev вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:35
bocem
Аватар для bocem
А вертюлятор от чего питается 12v или 220v? и мона всю плату узреть, и куда красные провода идут?
bocem вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:38
tsynka
tsynka на пути к лучшему
Однозначно не триак!
Срисуй обвязку, тогда можно определить, что за зверь.
tsynka вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:49
tsynka
Если находится вблизи магнита, скорее всего, датчик Холла
tsynka вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 13:21
wmw_lev
bocem,
это вентилятор в корпусе компьютера.
Питание только 12вольт стандартная вилка.
Красные провода идут к переменному резистору, который стоит на передней панели корпуса.
Привожу фото всей платы. Ракурс немного сбоку из-за бликов лампы вспышки.
Провода в нижней части - красные - к переменному сопротивлению, чуть ниже, это питание 12вольт.
5 светодиодов по краям - это ночная подсветка.
Половины деталей нет, но ведь работало!
Вторая зверюшка возле LED4 слева, вполне может быть датчик Холла, т.к. с внешней стороны магнит по кругу с обратной стороны платы. Там монтажа нет, конструкция похожая на статор двигателя - катушки и полюса эл.магнита для взаимодействия с постоянным магнитом, который на вертушке.
Посмотрел даташит на компонент LoWo, сомнения берут по параметрам 800вольт, 1 ампер триак, вроде не к месту, но м.б. я ошибаюсь?
Обвязку срисую, но не так быстро. Как получится выложу.
wmw_lev вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 13:37
alexasha0
полевик с N-каналом с дохлых материнок пойдёт.
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 10 04.08.2009 12:30
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 1 30.07.2009 22:38
Помогите опознать штуку e-not Информация по радиокомпонентам 16 21.06.2009 18:50
Помогите опознать элемент Serq Автоматика и аппаратура связи 6 11.06.2008 21:47
Помогите опознать лампу bab_mail Источники питания и свет 1 28.01.2008 16:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
