Помогите опознать штуку
Непрочитано 11.06.2009, 12:33
e-not
e-not на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать штуку
Есть пульт ДУ от большой машины = бетононасоса. Сказали, что он внезапно перестал работать. Схемы нет.
Было установлено, что на входе есть толстый транзистор, который стоит в плюсе питания как рэле. Открывается минусом (PNP) а по факту там всегда +Uпит (есть подтяжка). Проводок на базу транзистора идет из "путанки из 3-х каких-то штук с пятью ножками" (см рис.)
что это может быть судя по тому где стоит, и как выглядит?
Заранее благодарю.
e-not вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 07:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
С1 - двувходовый элемент 2И-НЕ входы ножки 1,2 выход 4
Рядом стоят Е5 - 1-входовый инвертер вход 2 выход 4
niXto вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 09:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
дополню niXto, судя по ...Проводок на базу транзистора идет из "путанки из 3-х каких-то штук с пятью ножками" - это задающий генератор. На базу дожны идти импульсы. для начала проверь наличие питания на ножках логических элементов.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 13:13
elyu13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
elyu13 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi
Очень похож на задающий генератор но может быть и реле времени , возможно где то есть вход с датчика или контакта!
elyu13 вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 13:16
elyu13
Сообщение от elyu13
И ещё посмотри пульсацию питания иногда из за неё не работает логика, возможно и деффект в конденсаторах.
elyu13 вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 15:12
serj2258
serj2258 на пути к лучшему
Скорее всего это FMC1A - сборка из двух цифровых транзисторов, если корпус порядка 3mm
serj2258 вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 01:14
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
тоже склоняюсь к логике, и на всякий случай полезная ссылка
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
RafikM вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 01:33
ullys
ullys на пути к лучшему
Мне кажеся,что serj2258 наиболее близок,т.к.,то,что он скинул,максимально соответствует предоставленой фоографии.Да и похоже.
Один ключ сборки на управление,второй - на контроль перегрузки первого ключа.
А если учесть,что обычно применяется двухтактная схема,+общий контроль,то вполне оправнано применение 3-х сборок.
ullys вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 01:44
RafikM
Сказал спасибо: 40
покопался ещё и другие данные
RafikM вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 01:48
RafikM
Сказал спасибо: 40
а это её схема (рис vr4),под логику схемы нет
RafikM вне форума
Помогите опознать штуку wmw_lev Информация по радиокомпонентам 29 19.10.2009 20:12
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 10 04.08.2009 12:30
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 1 30.07.2009 22:38
Помогите опознать элемент Serq Автоматика и аппаратура связи 6 11.06.2008 21:47
Помогите опознать лампу bab_mail Источники питания и свет 1 28.01.2008 16:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
