Можно ли удалённо обновить прошивку в ARM7?
Непрочитано 17.07.2009, 14:38
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли удалённо обновить прошивку в ARM7?
Может ли какой ARM7 камень (nxp,atmel...) записывать данные из своей программы(находящуюся во flash) в свою же flash? Т.е. удалённо скинуть новую прогу, поместить её например в высшие адреса flash или в dataflash, типа 45db, потом стартануть загрузчик (из flash контроллера) а он перезапишит программу и передаст ей упровление.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Developer_ вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 15:04
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Наверняка можно. Большинство современных контроллеров имеет режим самопрограммирования. Искать по слову Bootloader.
TEHb вне форума
Помогите начать с ARM7 lockout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 23.09.2011 18:08
ARM7 Stan88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.11.2008 21:42
Автоматическое внесение изменений в прошивку. deCoder Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.11.2006 21:19
Как уменьшить прошивку кода написанного на С? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 14.01.2006 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
