Раскодирование DTMF сигнала
11.07.2009, 18:19
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Задумал для себя сделать небольшую штукенцию - управление устройствомс помощью DTMF сигнала. Всё вроде бы просто, НО!  Сигнал DTMF от обычных стационарных телефонов ловлю с помощью специализированной микрухи (не помню название) "на отлично". Но захотелось управлять устройством не со стационарного телефона, а с сотки - стационар не всегда под рукой в отличии от сотки.
Так вот - сигнал нажатия от сотки слышит спец. микруха, но не декодит - так понял, что частоты разные... Да и в отличии от сигнала от стационарного, сигнал нажатия кнопки от сотки короткий, вне зависимости от того, сколько бы не жал кнопку на телефоне.
Подскажите, пожалуйста, как принять и декодировать сигнал нажатия клавиш от сотки - или спец. микруху какую, или реализацию на микроконтроллере...
С уважением, Артур.
11.07.2009, 20:35
Сказал спасибо: 75
Спец микруха Митель теперь ЗарЛинк
МТ8870 и отечественный аналог есть.
11.07.2009, 20:41
Сказал спасибо: 242
Т.е. она понимает сигнал нажатия кнопок (DTMF) от сотовых телефонов?
11.07.2009, 22:05
Сказал спасибо: 2,016
С мобилы на мобилу МТ8870 ловила прекрасно.
12.07.2009, 09:59
Сказал спасибо: 242
А если ловить на стационаре, а нажимать на сотке?
12.07.2009, 10:36
Сказал спасибо: 28
Вообще то DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) или по русски двухтональный многочастотный сигнал стандартизован и расхождений тут ни в Росиии ни в Европе быть не может:
http://ru.wikipedia.org/wiki/DTMF
Другой вопрос в длительности двухчастотных посылок. Например в безинтервальном пакете АОН (автоматическое определение номера) посылки по 40 мсек и без пауз. Для ручного тонального набора номера уже должны присутствовать паузы между посылками: посылка ›65мсек, пауза ›80мсек. В обычных кнопочных телефонах это нормировано, а вот с сотовыми -вечные проблемы.
Во-первых: убедитесь, что ваш сотовый точно поддерживает режим DTMF, обычно он включается/выключается в настройках - не путайте с пищалкой при нажатии клавиш - это другое. Во- вторых надо убедиться, что посылки соответствуют по длительности ручному набору, т.е. больше 65мсек. Ну и в треьих, учитывая, что большинство сотовых от нашего великого и могучего по численности соседа - "бог его знает чего они туда плеснули"(пр-р Преображенский "Собачье сердце"). Попробуйте с других сотовых и лучше от разных производителей.
12.07.2009, 11:09
Сказал спасибо: 242
Дык, получается, пищалка - при нажатии кнопок на сотке - совсем не то?
К примеру, я ж звоню на различные сервисы, скажем, Билайна - я никогда не парился, включён ли у меня на сотке DTMF или нет - просто нажимал нужные кнопки и сервис меня понимал. Сказать, что я подключён к Билайну и Билайн каким-то магическим образом понимает нажатия моих клавиш - нельзя - я так же звонил и на другие сервисы, расположенные и на городских номерах - и они прекрасно мою пищалку понимали. Как сделать так, чтобы устройство понимало именно пищалку при нажатии клавиш, без всяких настроек на сотовом телефоне?
12.07.2009, 12:23
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ArtUrl1986
Вы уж определитесь...
вы тему какую подняли? РАСПОЗНАВАНИЕ DTMF
- вот вам по теме и советуют...
а при чём тут пищалка ?
12.07.2009, 12:42
Сказал спасибо: 75
Дык, получается, пищалка - при нажатии кнопок на сотке - совсем не то ?
Я уверен что то. Можете позвонить с простого телефона на любой сервис где надо выбирать циферки и приложить динами сотового к микровону - нажимайте клавиши и ваши команды будут распознаваться прекрасно.
12.07.2009, 12:46
Сказал спасибо: 75
Возможно усилить сигнал с него перед декодером если сигнал слаб.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
