Помогите разобратся со СТРОЧНИКОМ
08.07.2009, 20:04
Сказал спасибо: 22
Начало истории, сгорел в телике SAMSUNG CK-5082 строчный трас(FCM 20A015) и микруха в БП( str-s6707).
Купил все это заменил и все заработало. Но проработало дня три и сгорел строчный транзюк. Вопросик как проверить цел ли строчный трас, потомучто я думаю что транзюк вылетел из-за него, так как напряжение +125В в норме. Просто не хочется нехочется чтобы новый транзюк сгорел при первом включении. Есть какието способы сохранить транзюк?
08.07.2009, 21:14
Сказал спасибо: 74
Просьба не воспринимать мое мнение сериозно. Ремонтами телевизоров занимаюсь раз в 2 года.
Скоро был подобный случай, ТЕМП 280. Выгорел КТ940 раскачки КТ838, который уже качает строчный трансформатор. Заменил на BC858 кажется, выбило кабель высокого напряжения. Залатал, пропала синхронизация по кадрам. К174ХА11. Заменил на некую TDA, не помню уже какую  Пока нормально, считайте сплюнул через плечо
ИМХО сомнение в цепях раскачки строчного транзистора
08.07.2009, 22:46
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Транзистор менялся или нет?
Если нет то это нормально- он просто не успел окончательно сгореть с предыдущим ТДКС.
Если транзистор другой, то в таком случае 90% левый строчный транзистор, хотя ТДКСов китайских тоже полно. Поставь нормальный транзистор.
Проверить можно подав вместо 125в пониженное напряжение(20в и постепенно добавляя) и посмотреть строчные импульсы осциллографом, они должны быть без лишних выбросов. 125в от БП нагрузить на 75Вт лампочку.
09.07.2009, 10:47
Сказал спасибо: 22
Транзистор не менялся. Спасибо за совет. Попробую.
09.07.2009, 22:56
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
И пропаяй кварц на 500Кнz очень часто попадался на этом ставиш новый транзистор он работает день два и вылетает .
На вид пайка может быть и качественная но контакт может пропадать лучше проверить осцилом вот и входит в разнос строчная. Пару раз приходилось и сам кварц менять на Samsungah
10.07.2009, 00:36
Сообщение от vlad_ru
Соглашусь с данным автором. Скорее всего Вы имеете дело с совпадением между выходом из строя транзистора и предварительной заменой ТДКС. Обратите внимание на качество устанавливаемого оконечного транзистора строчной развертки, в этой области чрезвычайно много подделок.
Сам по себе выход строчного трансформатора вызывает сомнения, поскольку данный элемент достаточно надежен. Почему Вы пришли к выводу, что ТДКС вышел из строя?
С уважением, Алексей.
10.07.2009, 09:24
Сказал спасибо: 22
Транзистор заменил, но телик не заработал  . За 30 сек транзюк очень нагрелся но вылететь не успел. Подозрения на ТДКС так как только телик поломался я его разобрал и ТДКС был довольно таки теплым, а проработал телик после включения минут 5.
10.07.2009, 10:31
Сказал спасибо: 1,228
Я уже лет 7 не занимаюсь ремонтом телевизоров, но на моей практике случился такой вот казус: в телеке сгорает выходной строчный транзистор, на плате след разогрева. Причём после замены транзистора он идёт в достаточно сильный разогрев и вылетает (но я НЕ ДОПУСКАЛ ТАКОГО, его начинали ремонтировать из какой-то ремонтной ХВирмы). После замены транзистора пока всё работает, смотрю осциллографом С1-112 напряжение в базе: маловато будет, да и транзистор видно не в ключевом режиме а в активном.
Там стоял межкаскадный трансформатор, оказалось, что конденсатор, который шунтировал предвыходной каскад по питанию (не помню точно 100 мкФ х 25 В или 220 мкФ х 25В) сдох. После замены конденсатора (ставил не жалел - низкоимпендансный, хотя в оригинале стоял обычно самый дешёвый). Потом просто поменял все конденсаторы на "хорошие"... До сих пор работает.
10.07.2009, 10:43
Сказал спасибо: 22
Собрал схемку и посмотрел наряжение на резисторе, соответствует осцилограме (г). Судя по описанию к данной методике - пробой выпрямительных диодов
10.07.2009, 10:54
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Собери эту схемку. Полевик - любой MOSFET N-канальный на ток 3-5А и напряжение не менее 100В (я использую IRF840). Если у штатного транзистора не пробиты переходы, его можно не выпаивать. В точку +В подключаешь через амперметр источник напряжением 15В и от стороннего генератора подаешь прямоугольные импульсы частотой примерно 15625Гц и скважностью 2. Ток потребления СР должен находится в диапазоне 20-150 мА в зависимости от диагонали кинескопа.
FBT является, кроме основного назначения, также и источником вторичных напряжений. Если в какой-то нагрузке коротыш - будет греться и транс и транзистор. В этой схеме можно по очереди отключать все нагрузки и по току потребления определиться с проблемной цепью.
Естесственно, блок питания телевизора включать не нужно!
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
