О битах и байтах
Непрочитано 06.07.2009, 23:20
Gnaty
Gnaty на пути к лучшему
По умолчанию О битах и байтах
Уважаемые господа электронщики(электроники) и иже с ними. Вначале несколько дифирамбов. За свою жизнь в инете, а это побольше десятка лет, побывал естественно на куче сайтов и форумов. И чем выгодно отличается этот, это максимальным желанием помочь, понять, а что же человеку надо. На большинстве специальных форумов, как правило общается костяк,уже давно и новеньких или явно или неявно стараются отпихнуть. Ну это к слову.
Теперь сам вопрос: Известно, что бит это информационная единица информационная емкость которой определяет одно из двух альтернативных состояний. 0 или 1, да-нет и т.д.
Предположим что есть еще инф. ед. двубит которая состоит из 2-х последовательных бит и определяет уже 4 альтернативных состояния т.е. имеет инф. емкость 2 бита.
Далее продолжение.
Gnaty вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 23:29
Gnaty
Продолжение: Далее трибит состоит из 3-х последовательных бит имеет мнф емкость 4бита (8 альтернативных вариантов).
И наконец баит ссотоит из 8 последовательных битов, но инф. емкость то его никак не 8бит, а 128 т.к. определяет он 256 альтернативных состояний. Но все учебники информатики начиная с 1 класса пишут, что инф. емкость байта 8 бит, что мне например не совсем понятно? Прошу высказать ваше мнение
Gnaty вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 23:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от Gnaty
Мдя. Мое мнение - травка хорошая была
nml вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 04:34
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от Gnaty
...с 1 класса пишут, что инф. емкость байта 8 бит, что мне например не совсем понятно? Прошу высказать ваше мнение
И мне не понятно.. почему вдруг! - восемь ?
У человека на руке - 5 пальцев..
Логично было бы - пятибитный байт? Да?
ЗЫ. А особенно "эфффектной" была бы "демонстрация" числа 4 ( 00100 ) при помощи своих пяти пальцев..
ЗЫЫ.
vo1 вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 11:01
nml
Аватар для nml
Сообщение от vo1
О! Это надо запомнить!
- Зй, дай закурить
- Четыре
- Что "четыре?"
- m!m
А вообще каждый эмбеддер знает, что при помощи пяти пальцев можно сосчитать не до 5, а до 31.
nml вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 12:25
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
старый анекдот над которым не многие смеются
приходит к хакеру начинающий програмер и говорит
- слушай я тут на досуге програмку накидал. всё вроде пучком. проверил должна работать, компилирую - не работает. может посмотришь, мож где в коде ошибка или что?
хакер смотрит внимательно изучает код, потом почесав затылок вещает
- да-ааа... ты знаешь тут действительно ошибка в коде... в генокоде
седой проектировщик синематогрофа
spilberg вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:10
nml
Аватар для nml
Да ладно, может человек и в самом деле не въезжает.
Попробую пояснить коротко, захочет - далее разберется сам, если логика присутствует.
Один бит - это или 0, или 1, итого 2 значения.
Два бита - 00,01,10,11, или 0,1,2,3, или 4 значения.
И так далее - с каждым дополнительным битом - количестов значений (ну или вариантов) увеличивается в два раза. Можно также считать - 2 в степени (кол-во бит). Два в восьмой = 256, это и есть "емкость" байта. Числа от 0 до 255, если беззнаковые.
Gnaty, это понятно?
nml вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:35
spilberg
Аватар для spilberg
анекдот был абсалютно без адресный прошу прощения если кого задел
spilberg вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:38
spilberg
Аватар для spilberg
кстати двойка в степени встречаем кругом в копьютерах и программах. допустим все режими разрешений видео есть ни что иное как степень числа- 2.
2в 10 степени = 1024 и так далее...
spilberg вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 14:41
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от spilberg
хмм 2 в какой степени 1280? у меня именно такое разрешение по горизонтали
TEHb вне форума
Вопрос о младших и старших битах+код FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.04.2009 09:59
Может ли uC изменять свою флеш при включенных битах защиты? Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
