Кривые дырки в ARES Proteus 7.5 sp3
Непрочитано 06.07.2009, 19:00
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Кривые дырки в ARES Proteus 7.5 sp3
Недавно обновился с 6.9 до 7.5. Нарисовал новую плату. Все отверстия по умолчанию - дырки типа С-70-30. Мне для утюга диаметр нужен больше, я для всех дырок под детали выставляю С-80-40. Визуально в редакторе увеличивается как внешний, так и внутренний диаметр. Вывожу на принтер...ой! Видно только круглежки, дырок почти нет. Пытаюсь экспортировать в BMP - тоже самое. Ставлю назад С-30-30 - дырки появляются. Но как я выше писал размер С-70-30 мне маловат. Хотел спросить это новая фишка или протеус криво крякнулся?
uk8amk вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 22:54
Zeroname
Zeroname на пути к лучшему
Глюк самой программы вероятно...
З.Ы. А зачем крупные дырки под утюг? Все равно потом сверлить нужно, а там достаточно простого углубления - чтобы сверло не соскальзывало, я наоборот всегда минимальные отверстия выставляю, чтобы не подтравливало лишнего
Zeroname вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 23:10
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Если плата идет в изготовление в PCB конторе, то это не имеет ни малейшего значения, так как отверстия там делают до травления. http://www.rezonit.ru/pcb/support/techpic/
Gordey вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 09:56
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Zeroname:
Да, под утюг нужны просто дырки вроде кернения. Но проблема в том, что когда я делаю круглешки металлизации большего диаметра чем по умолчанию, то при экспорте и печати дырки пропадают вне зависимости от того какой внутренний диаметр я выставляю. Пример - изображение которое я прикреплял выше.
Gordey:
Односторонняя плата размером 15Х5 см в единичном экземпляре. По этой причине РСВ конторы не привлекаются.
Наверное глюк все-таки. Придется снова ставить проверенную версию 6.9.
uk8amk вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 12:16
Jora_fat
Jora_fat на пути к лучшему
uk8amk, Обрати внимание на то, что дырки под DIL отверстия получаются нормальные, похоже в настройках технических дырок по умолчанию дело.
Jora_fat вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 15:00
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
AlekseyN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кривые дырки в ARES Proteus 7.5 sp3
Сообщение от uk8amk
Это не глюк программы. Это сделано специально для тех, кто сначала сверлит отверстия, затем делает металлизацию стенок отверстий. А потом наносит пленочный фоторезист и травит плату. Чтобы не растравливались нарощенные стенки. Это очень удобно. В ранних версиях было по-другому, приходилось ретушировать фотошаблон. Есть версия 7.4, там всё как Вам нужно. Можно попробовать выдернуть библиотеки из 7.5 и воткнуть в 7.4
AlekseyN вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 09:36
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Да, спасибо за ответы. Я тогда поставил С80-30 и дырки снова появились. Для той платы проканало. Но после переустановки системы(у меня на компе появилась вирусная активность) попробую поставить 7.4 как посоветовал AlekseyN.
uk8amk вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:05
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
Proteus 7.6 popriyatnee , yge na skachke
http://www.4shared.com/file/12657447...3341/PR10.html
VLM вне форума
Proteus, CodeVisionAVR или кривые руки, вот в чем вопрос :)) porex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.04.2009 17:22
Proteus 6.5.sp5 - ARES valenok Proteus 28 08.09.2006 19:08
[Решено] Русификация Proteus 6.73 SP3 Dmitro Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 03.09.2006 19:38
Proteus 6.7 pro SP3 anbod Proteus 2 01.05.2006 00:29
[Решено] ARES в Proteus 6.73 Aliens Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.11.2005 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
