Предельно низкие температуры КРЕНов?
28.06.2009, 00:33
Подскажите, плиз!
Интересуют предельные низкие температуры для стабилизаторов наших КР142ЕН5а и L7805. Найти не смог. Работа на морозе до -50град.С
28.06.2009, 09:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ordering Information
Product Number Output Voltage Tolerance Package Operating Temperature
LM7805CT ±4% TO-220 0 ~ + 125°C
Storage Temperature Range TSTG -65 ~ +150 oC
или поиск по фразе: 7805 Operating Temperature
28.06.2009, 09:53
... Пройдено...
Есть такие, но только от -40 (правда они почти вдвое дороже "обычных").
От -50 если честно не встречал вообще.
Может сделать предварительный нагрев?
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
28.06.2009, 10:19
1. КРЕН-ки будут саморазогреваться во время работы. Значит, уже не -40.
2. Намного хуже, что и все остальные элементы схемы будут холодными. Особенно - электролиты. Поэтому IMHO стОит предусмотреть термостабилизированный подогрев внутри всего корпуса. Термистор, пара транзисторов, тройка резисторов, керамический мощный резистор в качестве нагревателя... Схем - куча. Например: http://forum.cxem.net/index.php?show...0entry493074
. При повышении температуры внутри корпуса выше, например, +10" нагрев отключается. Ну, будет "жрать" зимой лишний ток. А что поделаешь?..
28.06.2009, 10:47
142ЕНхх с приемкой 5 всегда применяли в
военной аппаратуре (-65...+85).
Единственный недостаток - цена.
Или, подогрев, как вам посоветовал
Falconist.
И на камнях растут деревья!
28.06.2009, 10:58
В справочнике на отечественные кренки указана температура от -40. Отличие в том, что увеличивается погрешность стабилизации при опускании температуры ниже 0. На практике ставил LM7805, LM7815, LM7915 (TO-220) в ящик на улице на берегу реки, где температура по градуснику бывает -30. Разницы не заметил.
28.06.2009, 17:39
Про КРЕНки можно особо не беспокоиться — заведутся и при -100, потом саморазогреются. А вот об электролитах и промерзании кнопок/разъёмов побеспокоиться прийдётся. лучше всего — корпус IP-66, соотв. кабельные вводы и термостат. Я прямо по плате "рассеивал" 2Вт резисторы ("стоя"), и к ним какой-то из масим-далласовских DC/DC ШИМов (забыл его тип) с терморезистором. Ещё проще поставить позисторы, их специально для этих целей выпускают, но их найти/купить не так просто, особенно подобрать нужные по температуре/напряжению...
И не забывай про защитные лаки: УР-231 или буржуйский какой-нибудь (я electrolube пользовал, хорошо работает и зимой, и в сырости).
29.06.2009, 06:34
Спасибо огромное всем ответившим!
Основные компоненты у меня воинские, за них не беспокоюсь. А вот про саморазогрев КРЕНа я как-то не подумал. В таком случае,наверное, нет смысла делать подогрев.
29.06.2009, 07:46
Все равно держи на готове электрочайник - как в той рекламе - вдруг примерзнут электроны - горячей водой польеш... А дальше она (КРЕНка) - саморазогреется
29.06.2009, 15:56
Сообщение от igorshoo
Ну, электролитические конденсаторы, даже военприёмки, чисто технологически не держат низкие температуры. Видел спецзаказ Epcos до -55оС, но упал в обморок от цены. Тантал - да, но дорого и короткий ряд номиналов.
1) Хрошая новость состоит в том, что электролиты тоже саморазогреваются, но, ессно, если их нагрузить: импульсные источники питания и т.п. А в сигнальных цепях (AC развязка, Ч/Ф фильтры) лучше электролиты не ставить.
2) Если устройство предназначено для непрерывной работы (недели, месяцы), но может возникнуть ситуация с "холодным" включением, а задержка в 10-30 минут некритична, то я бы всё-таки поставил термостат и задержку питания основных модулей на 10-15 мин после достижения приемлемой температуры внутри корпуса.
И стенки надо утеплять. Можно наклеить обычный пенопласт — отличный теплоизолятор. Также есть вариант с каолиновой глиной: выпускают маты (наподобие ватина или войлока) и картон. И то, и другое очень технологично. Найти и купить можно в конторах по ключевым словам "сауны", "камины".
3) Если регион работы — Сибирь (не Крайний Сервер), то надо иметь ввиду, что летом разогреется до +60 8O .
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
измеритель температуры
Kanava |
Измерительное оборудование |
1 |
12.06.2008 09:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
