Вопрос по регистру ICR1
Непрочитано 23.06.2009, 06:59
Mitrar
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Mitrar на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по регистру ICR1
Микроконтроллер мега16, компилятор Codevision.
Делаю захват с ноги ICP, а прочитать содержимое регистра ICR1 не могу, пишет undefined symbol"ICR1". Пробую по даташиту, в даташите написано что сначало читается младший байт ICR1L а старший ICR1H помещается в регистр TEMP. Обращаюсь к регистру TEMP такая же история
Mitrar вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 08:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А к ТЕМПу и не надо обращаться, это невозможно. Просто прочитайте младший байт, в это время старший байт автоматом запишется в ТЕМП, затем читайте старший байт - и вместо его контроллер САМ подсунет вам значение из ТЕМП. При записи то же самое - старший не пишется в регистр а только в ТЕМП, при записи младшего младший и ТЕМП одновременно пишутся куда надо
niXto вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:48
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Если бы удосужились посмотреть во внутренности mega16.h (CVAVR), то увидели, что ICR1(16 бит) там не объявлен, есть только ICR1L и ICR1H (по 8 бит). Так что считывайте соответственно их значения.
mrKirill вне форума
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по 16F877A an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 13:34
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
