непонятное в LCD
19.06.2009, 15:26
непонятное в LCD
проблема с LCD, выводит странные знаки в канце сразу после последнего символа, коды этих символов в таблице ASCII 196, 208 соответственно(через пробелы)
прилагаю rar фаил с частю кода и jpg.
помогите пожалуста разобратся, я начинающи и програмировать начал недавно, сразуже извиняюсь за простоту написания кода(пишу для себя чтоб по понятнее было)
Прикрепленный файл: 3310253.rar
19.06.2009, 15:32
вот и код определения нажатой кнопки
char cifri;
char _get_key(void)
while ((PINA.0)&&(PINA.1)&&(PINA.2)&&(PINA.3))
PORTA.4=0;
if ((!PINA.0)&&(!PORTA.4))
return cifri='1';
if ((!PINA.1)&&(!PORTA.4))
return cifri='4';
if ((!PINA.2)&&(!PORTA.4))
return cifri='7';
if ((!PINA.3)&&(!PORTA.4))
return cifri='*';
PORTA.4=1;
PORTA.5=0;
if ((!PINA.0)&&(!PORTA.5))
return cifri='2';
if ((!PINA.1)&&(!PORTA.5))
return cifri='5';
if ((!PINA.2)&&(!PORTA.5))
return cifri='8';
if ((!PINA.3)&&(!PORTA.5))
return cifri='0';
PORTA.5=1;
PORTA.6=0;
if ((!PINA.0)&&(!PORTA.6))
return cifri='3';
if ((!PINA.1)&&(!PORTA.6))
return cifri='6';
if ((!PINA.2)&&(!PORTA.6))
return cifri='9';
if ((!PINA.3)&&(!PORTA.6))
return cifri=175;
PORTA.6=1;
};char cifri;
char _get_key(void)
PORTA.4=0;
return cifri='1';
return cifri='4';
return cifri='7';
return cifri='*';
PORTA.4=1;
PORTA.5=0;
return cifri='2';
return cifri='5';
return cifri='8';
return cifri='0';
PORTA.5=1;
PORTA.6=0;
return cifri='3';
return cifri='6';
return cifri='9';
return cifri=175;
PORTA.6=1;
19.06.2009, 20:04
А чего странного в символах? По-моему, это знаки катаканы ТА и МИ. Видимо, дисплей с поддержкой японского (-:
19.06.2009, 20:13
И откуда они взялись я же по японски не фурычу 8O
19.06.2009, 21:56
Сказал спасибо: 928
Оформи код как положено - тэг code .
Пора бы знать , что у неруссифицированых зашито- см. даташиты...
А в ПРОТЕУСЕ надо сменить LCDALPHA.dll на патченую - ищи здесь или клянчи у Тени ...
Осторожно , злой кот
19.06.2009, 22:15
Сообщение от zippoge
char lcd_buffer[10]; // Я думаю тут всё ясно |
замени на
char lcd_buffer[11]; |
и проблема уйдет...
19.06.2009, 22:35
ну уже перепобывал с [1] до [10] но не помогает. в случае [5] появлялись после 3-го, а в остальных случаях перед последним символом.
19.06.2009, 22:52
мдааа [11] помогло, спасибо всем особенно Segel06.
спасибо большое.
20.06.2009, 19:03
непонятное в LCD
Вы пытаетесь вывести в строку LCD бодьше символов, чем допустимо для данного LCD.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Графический LCD
renatavr |
8 |
08.01.2008 21:24 |
[Решено] Непонятное устройство
griggs |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
17 |
19.05.2007 21:55 |
символьный LCD
crazz |
0 |
23.03.2007 14:03 |
LCD
ur5mjc |
Информация по радиокомпонентам |
3 |
09.01.2007 02:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
