собрал термостат, индикация работает некорректно, подскажите
16.06.2009, 22:38
Привет всем!
Повторил термостат отсюда:
http://eldigi.ru/site/term/8.php
Железка шевелится, на кнопки реагирует адекватно (мигает точкой, но большего не разглядеть), но на индикатор рисует полную ахинею:
Подскажите куда копать, есть шанс получить нормальную индикацию?
Из изначальной схемы неясна частота кварца, у меня установлен 6мгц. И неясно какой нужен индикатор, у меня установлен общий анод. Также вместо датчика DS18B20 у меня датчик DS18S20.
Не знаю насколько это важно, но на всякий случай написал.
В микроконтроллерах я ламер, кое как читаю порты и вывожу на ЖКИ индикатор, не более того.
16.06.2009, 22:58
Сказал спасибо: 19
Может индикатор не такой как нужен? Например не с общим анодом а с общим катодом? Или наоборот? Если смотреть на "черные" сегменты - не станет ли всё на свои места?
PORTD |= 0x07; /* гасим LED */
PORTD ^= (1 ‹‹ position); /* зажигаем LED */ |
Что-то мне подсказывает, что должен быть индикатор с общим катодом. У Вас какой?
17.06.2009, 00:34
Сказал спасибо: 75
17.06.2009, 00:37
Сообщение от TEHb
по черным сегментам смотрел, такой же бред получается.
не может быть из за другой тактовой?
17.06.2009, 00:56
Сказал спасибо: 928
Сообщение от intell2000
А внимательней ? Я вот 51, вижу...
Осторожно , злой кот
17.06.2009, 01:07
Сообщение от dosikus
это просто такой кадр, у меня в комнате не настолько жарко
в режиме задания температуры кнопками можно менять на еденицу, я пробовал "мотать" в оба конца, иногда бывает нечто похожее на цифры
17.06.2009, 01:27
Сказал спасибо: 13
17.06.2009, 01:31
Сказал спасибо: 75
Сообщение от picavr
Глюки были есть и будуть...
На том стоим !
17.06.2009, 08:41
Сказал спасибо: 28
DS-ки отличаются(!!!) B и S разрядностью кода температуры. Или ставьте ту что "доктор прописал" или меняйте в программе (в прошивке). Для S, если мне память не изменяет, (неохота лезть в архив) необходимо тогда поставить режим как у B вроде 10 разрядов вместо 12.
Да и насчет индикатора многоуважаемая публика права.
Вот код на Си (из вашей ссылки качано):
__flash char LED_code[10] =
0x3F, /* -› 0 */
0x06, /* -› 1 */
0x5B, /* -› 2 */
0x4F, /* -› 3 */
0x66, /* -› 4 */
0x6D, /* -› 5 */
0x7D, /* -› 6 */
0x07, /* -› 7 */
0x7F, /* -› 8 */
0x6F /* -› 9 */
Чистейший общий катод, даже и гадать нечего.
17.06.2009, 13:13
Сказал спасибо: 19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
