Atmega 16 + МЭЛТ + C = управление :)
Непрочитано 08.06.2009, 19:23
ArtUrl1986
Аватар для ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ArtUrl1986 на пути к лучшему
По умолчанию Atmega 16 + МЭЛТ + C = управление :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, схематическое подключение индикатора МЭЛТ к Atmega16.
В принципе, принципиалку нашёл, но не уверен в её правильности, так же не знаю, как ею управлять.
Подскажите, пожалуйста, как управлять МЭЛТом из-под С (пишу в среде AVR CodeVision C).
Буду рад Вашим советам.
ArtUrl1986 вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 20:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
МЭЛТ то какой ? Аналог HD44780 ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 20:37
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
А их несколько моделей? Я просто думал, что существует только 1 модель МЭЛТ и, кажется, она на HD44780.
Непрочитано 08.06.2009, 20:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Моделей полно http://melt.aha.ru/work/display/150
dosikus вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 22:03
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Ок. А можете поделиться куском кода на Си для AVR для управления HD44780?
Там, думаю, уже разберусь. Главное чтобы была основа.
Непрочитано 08.06.2009, 22:41
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=584
dosikus вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 22:54
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Уважаемый dosikus, ассемблеровских исходников сам накопал тоже много.
Дело в том, что я спрашивал про исходник на Сях .
Непрочитано 09.06.2009, 08:08
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Да на Си в прилагаемых примерах к любому компилятору есть что для Пиков, что для АВР-ов. Смотри все примеры, где упоминается LCD.
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 09:07
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Разбираться в работе индикатора прийдётся по любому. А за примерами далеко не надо ходить-Проекты протеуса. Не все зажимают исходник.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 09:57
Churchill
Churchill на пути к лучшему
если собрался использовать CodeVision AVR - там еть готовая библа для работы с LCD, в визарде настраиваешь порт, там же будет расписано какая нога куда подключается и выполнена инициализация дисплея. Потом в коде только делаешь lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("какая-то фигня");
Все это описано в хэлпе, в папке с примерами есть готовые проекты. Если верстия компилятора до 1.25.9, то будет работать директива #pragma rl+ и #pragma rl-, управляющая трансляцией строк в кодировке винды в кодировку дисплея на уровне предкомпиляции. Во 2 версии компилятора такой возможности нет и уже не будет.
Churchill вне форума
AtMega 64 и марио kostyan-sokolov Информация по радиокомпонентам 0 05.05.2009 00:04
Bootloader Atmega LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 02:32
at24c128+atmega msgen1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.12.2007 08:34
lcd+atmega sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.02.2007 10:29
PIC16F876A и ЖКИ МЭЛТ МТ10Т7-7 malyga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.05.2006 10:55
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
