логика исполнения кода
Непрочитано Сегодня, 12:25
anton234ff
anton234ff на пути к лучшему
По умолчанию логика исполнения кода
Доброго времени суток,коллеги.
Нужна некоторая помощь от более опытных начинающему.
Опишу подробно, чтобы не было желающих писать ответы в вида "see yandex".
Итак, много лет занимаюсь МК. Привык уже к определенной структуре кода и его выполнению, к структуре программ на СИ.
Решил изучать ПЛИС циклон-4.
1. Строил схемы в графическом редакторе, испытывал на отладочной плате.
Все худо-бедно получалось. Ну, предел, сделана была динамическая индикация на 4 бита.
2.Решил далее изучать уже язык verilog.Прочел три книги по языку,пересмотрел кучу видео и чужих исходников, с самим языком понимание какое-то есть.
3.Решил для лучшего закрепления на практике сделать тестовый проект, состоящий из отладочной платы и дисплея oled W204.
4.Написал программу, которая по замыслу инициализирует дисплей, в одну строку выводит тест-надпись,в другую строку выводит тупой счетчик 1Гц.
Результат-программа не работает. Вижу в симуляторе,в rtl.
Проблема в чем-я читал кучу раз про синхронную логику, изучал ее на электронике. Но в голове триггеры живут отдельно, а код живет отдельно. На МК это и не нужно было. Вторая проблема- явно смотрю как на СИ.
Уже понял, побившись головой, что always не то же самое что while(1). Т.е. отчасти да.но вот как внутри выполняются строки - вот тут один затык. Приведу код, который для тестов укорочен(некоторые реализации выкинуты). Поясните, пожалуйста,у кого методического мастерства хватит, где недостающее звено в понимании работы этого кода.
module logic_lcd
	hf_clk,  //опорный генератор 10 МГц
	lf_clk,  //опорный генератор 1 МГц
	ctrl,      // биты управления дисплеем [2:0] [EN RW RS]   RS=0 cmd; RS=1 data
	data,      // шина данных [7:0] [D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0]
	tst_bits   // вывод отладочных пинов,6 штук,2 в верхнем уровне
//CONST
localparam LINE1OLED = 8'h80;
localparam LINE2OLED = 8'hC0;
localparam LINE3OLED = 8'h94;
localparam LINE4OLED = 8'hD4;
localparam FOR_SEND_CMD  = 1'b0;
localparam FOR_SEND_DATA = 1'b1;
input wire hf_clk;
input wire lf_clk;
output [2:0] ctrl;
reg [2:0] ctrl;
output [7:0] data;
reg [7:0] data;
output [5:0] tst_bits;
reg [5:0] tst_bits;
// ОТЛАДКА
//tst_bits[0] -
//tst_bits[1] -
//tst_bits[2] -
//tst_bits[3] -
//tst_bits[4] -
//tst_bits[5] -
integer counter = 0;
integer internal_counter = 0;
reg  block_print_tst_str = 0;
reg  [1:0] block_write_strobe  = 0;
reg  [3:0] count_cmd_init  = 0;
reg  [7:0] commands[0:9];
initial
	begin
		ctrl = 3'b0;
		data = 8'b0;
		tst_bits = 6'b0;
		commands[0]	= 8'h33;
		commands[1]	= 8'h33;
		commands[2]	= 8'h32;
		commands[3]	= 8'h38;
		commands[4]	= 8'h08;
		commands[5]	= 8'h06;
		commands[6]	= 8'h17;
		commands[7]	= 8'h01;
		commands[8]	= 8'h02;
		commands[9]	= 8'h0C;
	end
//инициализация дисплея, вывод на 1 строку тестовой надписи
always @(posedge hf_clk)
	begin: PRINT_TST_STR
		if (block_print_tst_str ‹ 10)
			begin
				set_direction (FOR_SEND_CMD);//(FOR_SEND_CMD);
				for(count_cmd_init = 0; count_cmd_init ‹ 10; count_cmd_init = count_cmd_init + 1)
					begin
						data = commands[count_cmd_init];
						strobe();
					end
				//print	test string
				block_print_tst_str = block_print_tst_str+1;
			end
	end
//продолжаем работать на уже инициализированном дисплее
//выводим раз в секунду содердимое счетчика
	begin: PRINT_CNT
	if ( internal_counter == 1000000)
			begin
				counter = counter + 1;
				if(counter ›= 999) counter = 0;
				//print counter on LCD
			end
	end
//просто считаем герцы
always @(posedge lf_clk)
	begin: COUNT_HZ
		internal_counter = internal_counter + 1;
	end
//========================= tasks ==============================
task   set_direction (input reg byte); //FOR_SEND_CMD FOR_SEND_DATA
	begin
		if (byte == FOR_SEND_CMD) ctrl[0] = 1'b0;
		else ctrl[0] = 1'b1;
	end
endtask
task strobe();
	begin
		if ((lf_clk == 1'b1) && (block_write_strobe == 0))
			begin
				ctrl[2] = 1'b1;
				block_write_strobe = block_write_strobe + 1;
			end
			else if ((lf_clk == 1'b1) && (block_write_strobe == 1))
			begin
				ctrl[2] = 1'b0;
			end
//			else if ((lf_clk == 1'b0)) //block_write_strobe = 0;
	end
endtask//==================================================  ============
endmodule
anton234ff вне форума
Непрочитано Сегодня, 19:50
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: логика исполнения кода
Сообщение от anton234ff Посмотреть сообщение
Тут надо понять одну простую вещь, что это не программа, а схема, описанная текстом.
Тогда все встанет на свои места.
Все что внутри always @(posedge hf_clk) выполняется одновременно по положительному фронту сигнала hf_clk.
Как только это четко осознаешь - дальше все просто.
Ну и,хотя в данном случае в железе counter = counter + 1; и counter ‹= counter + 1; будет одинаково, все же правильнее писать здесь counter ‹= counter + 1; и т.п.
Вы написали блоки always @(posedge hf_clk) последовательно несколько, видимо по аналогии с программой. Но надо понимать, что они будут выполнятся все сразу синхронно по posedge hf_clk. Т.е. вы просто к одному клоку прицепили несколько блоков, и они работают параллельно.
В общем, тут главное осознать, что это не программа а схема. Тогда все встает на свои места.
pambaru вне форума
Непрочитано Сегодня, 20:16
anton234ff
1.разделение в разные always самому удобней, разные задачи. чтоб кашей не было. Да, то что сами блоки always работают параллельно я отчетливо понимаю.
2.
А вот тут не понял.Про begin/end. "утверждения оцениваются в том порядке, в котором они перечислены".
Ну окей, даже если выполнение параллельное в always, то тогда как реализовывать последовательность операций. Ну я же не могу допустить одновременное выставление шины данных и строба записи. Данные должны устаканиться,потом клацать пином EN.
3. есть условие
begin
data ‹= commands[count_cmd_init];
strobe();
end
По факту это условие тоже сработало только один раз
Последний раз редактировалось anton234ff; Сегодня в 20:27. Причина: доп
Непрочитано Сегодня, 20:44
pambaru
Сказал спасибо: 85
strobe();
Про такое забудьте. Все синхронизируется клоком.
у вас data и strobe выполняются синхронно.
К примеру, так: по первому фронту выставляем data, по второму клоку выставляем strobe‹=1; по третьему strobe‹=0;
Т.е. внутри always реализуйте конечный автомат на нужное количество состояний. Каждый фронт клока будет выполняться нужное действие.
pambaru вне форума
Непрочитано Сегодня, 20:56
anton234ff
имеется ввиду счетчик и switch case?
по такту cnt++
case 0:commands[count_cmd_init]
case 1:ctrl[2] ‹= 1;
case2: ctrl[2] ‹= 0;
такое?
Непрочитано Сегодня, 21:15
pambaru
Сказал спасибо: 85
Да, что-то подобное. Но я бы вместо cnt++ (лучше писать cnt‹=cnt+4'h1, соответственно, явно задать разрядность cnt, например 4), в каждом case указывал бы конкрентный следующий шаг, т.е. в каждом case явно cnt‹=xxx;
Думаю, синтезатору с таким будет проще, плюс потом можно будет вставлять промежуточные case, если это вдруг станет необходимо.
pambaru вне форума
Непрочитано Сегодня, 21:32
anton234ff
Ок. Сегодня я уже пойду, а завтра переварю и с учетом ваших комментариев поэкспериментирую еще. Спасибо за помощь.
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Есть ли в MPLAB 8.92 функция ежедневного сохранения кода russo_turisto PIC 2 25.05.2014 14:21
Пропущенные куски кода в PROTEUS ST_Senya Proteus 11 21.02.2013 03:07
Переносимость кода 8052 в ADuC84x Alexandergb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.02.2012 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
