Опрос сухого контакта логикой с гальваноразвязкой
31.08.2026, 17:22
Сказал спасибо: 133
Смотрите, есть такая задача:
Нужно опросить сухой контакт. Просто контакт, без внешнего питания.
И опросить его нужно но логический вход контроллера. С питанием 3V3 или 5V. С гальвано развязкой.
Собственно я сам могу это разрисовать. Но интересно, есть что-то готовое и не дорогое?
Собственно мне нужно ловить момент, когда одна железка касается другой. И сигнал нужен на входе МК. И при этом потенциально на железяках может быть некоторый потенциал относительно земли.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.10.2026 в 13:20.
01.09.2026, 12:43
Сказал спасибо: 3,227
Re: Опрос сухого контакта логикой с гальваноразвязкой.
Сообщение от DanilinSA
Не припоминаю такого.
А так - по принципу советского дверного звонка. Генератор на стороне МК с закороткой вторичной обмотки сухим контактом. Замыкание контакта - рост потребления на стороне МК. Зашунтировав контакт резистором - можно будет и целостность линии контролировать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.09.2026, 19:23
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от ForcePoint
я немножко подозреваю, что упомянутый "сухой контакт" не совсем "сухой" в общем смысле. Т.е. к какой-то слабо-слаботочной цепи он подключен. И подключение к этому контакту обмотки = практически КЗ этого (этой пары) контактов. Т.е. - нарушение работы устройства, управляемого этими контактами.
Как датчик состояния пары контактов (замкнуто/разомкнуто) мне видится нечто типа затвор-исток MOSFET транзистора, но опять же - что там на тех контактах, какой уровень напряжения, какая допустимая паразитная емкость может быть приложена без нарушения функционала. Т.е. постановка задачи, как по мне - крайне размыта, при всём уважении к ТС...
Может быть - к паре "сухих" контактов механически добавить еще пару (переключатель не с парой, а с двумя парами контактов) - и это будет и гальваноразвязкой, и простым готовым недорогим решением...
Или - данный контакт напрямую подключить ко входу МК, а этот МК своим выходом (или добавить схемку какую простецкую) - управляет контактами (герконом, релюхой, оптроном), который подменит бывший сухой контакт в схеме...
01.09.2026, 23:00
Сказал спасибо: 133
Попробую задачу описать более точно. Есть 2 металлические делали. Одна из деталей гальванически может иметь связь с землей (а может и не иметь. Подшипники скольжения. т.е. земля не гарантированная). Вторая сидит на полностью изолированном креплении (фторопласт). Обе детали имеют подогрев 24 вольта и термодатчики. В нормальном состоянии изоляции лишнего потенциала на детали не приходит. Но если что-то случается - относительно земли может прийти 24 вольта на любую деталь в любой момент.
Есть задача поймать касание этих деталей. Электрическое касание. И отправить на STM32. Напрямую подключать не хочется, так как есть риски получить 24 вольта на чип при пробое изоляции. Плюс не уверен, что земля устройства и STM32 имеют один потенциал.
В принципе это несложно собрать из "B2405S-1WR3" и обычного оптрона с минимумом обвязки. Но я сейчас из командировок не вылажу, некогда самому заниматься. Может что готовое для Ардуино есть?
12.10.2026, 18:02
Сказал спасибо: 139
Оптрон не нужен, ибо вы не хотите ток пропускать через одну из железок. Такие устройства изолируются конденсаторами.
Емкостной сенсор не подходит, ибо одна из железок заземлена, а значит емкость ее можно принять за бесконечность, которая от касания меняться не будет.
Напрашивается индукционный сенсор. У двух изолированных железок индуктивность меньше, чем у одной большой, то есть касающихся железок.
Устройство сложным получается, ибо нужен индуктор, который больше обоих железок. Если ваши железки не железки, а немагнитный сплав, то задача усложняется работой на радиочастотах выше 100 кГц.
12.10.2026, 21:24
Сказал спасибо: 11,860
DanilinSA, магнит и геркон в самом дешевом варианте. Для подороже магнит и датчик Холла. Есть еще оптика…
В описании нет данных о поведении во времени - длительность и частота «касаний».
Вариант без использования события контакта дублирующей системой с нормальной гальванической развязкой.
Непонятная земля в такой цепи - причина выхода из строя в самый неподходящий момент (проблема в электросети, гроза,…)
13.10.2026, 10:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Можно сделать (и я бы делал так). Берется трансформатор 1:1 с ферритовым сердечником (есть готовые) и с его вторичной обмотки подавать 1-100кГц на одну и другую деталь (трансформатор дает гальваническую развязку от всего).
На первичную обмотку через дополнительный ключ с токоограничением подавать меандр с микроконтроллера.
Принцип простой:
детали разомкнуты - на первичной обмотке трансформатора ХХ - есть ток, но меньше чем в режиме КЗ.
детали замкнуты - на первичной обмотке КЗ с током, задаваемым токоограничивающим резистором ключа.
Надо только программно задать порог тока, соответствующий режиму КЗ в микроконтроллере.
PS: Черт, ForcePoint, уже это предложил. Но в плюс себе могу записать что я придумал это "из головы" не опираясь на другие аналогичные конструкции.
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.10.2026 в 11:20.
13.10.2026, 14:14
Сказал спасибо: 202
неужто так долго спаять оптопару 817, 1 резистор на 3к и любой питальник?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
