ИБП на UCC3804N
Непрочитано 26.04.2005, 17:41
Dron85
Dron85 на пути к лучшему
По умолчанию ИБП на UCC3804N
У меня Компаковский блок питания от компьютера сгорел, там стоит микрушка UCC3804N - шим контроллер.
Когда я открыл блок питания у него был сгоревший резистор в делителе сразу после входного мостика, я их поменял, включил блок питания работает, но каким то интересным образом: после включения начинается генерация на выходе, перез пол секунды прекращается и еще через пол секунды возобновляется и так постоянно, еще напряжение питания на контроллере скачет. Из за чего это может быть? После некоторых экспериментов, не выдержав моих издевательств пришел в негодность сам контроллер. Если кто сталкивался с таким , помогите, заранее огромная благодарность! И чем можно заменить эту микросхему, а то я в магазинах нашего города не могу найти.
Dron85 вне форума
Непрочитано 27.04.2005, 01:02
shemotec
shemotec на пути к лучшему
Импульсник обычно начинает так себя вести, когда у него в низковольтной цепи сгорают силовые диоды выпрямителя. Они обычно закреплены на радиаторе. Если их не поменять, то схема сперва будет типа "икать" а потом накроется.
shemotec вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 00:32
Dron85
Сообщение от shemotec
Эта часть у меня отключена. У меня силовой транс тоже отключен пока, так что работает один контроллер и полевик, но на счет диодов посмотрю, может и они. И все таки может посоветуете какой нибудь аналог сгоревшему шим-контроллеру?
Dron85 вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 00:50
shemotec
Насчёт аналога ничего посоветовать не могу. Эта микруха судя по маркировке напоминает серию контроллеров для однотактных ИБП.Может стоит попробовать впихать старую добрую TL494, микросхемка конечно капризная, но на неё куча инфы есть и стоит она копейки.
shemotec вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 00:56
Dron85
Можно попробовать. Спасибо. Надо только характеристики посмотреть.
Dron85 вне форума
ИБП с автовключением??? Michail_R Источники питания и свет 1 31.07.2009 15:04
ИБП Da_shu_tka Источники питания и свет 4 03.02.2009 11:54
ИБП на 440 В dima80 Источники питания и свет 11 12.12.2008 12:30
ИБП на 12В? maxNTF Источники питания и свет 40 14.02.2008 02:29
ИБП brat777 Источники питания и свет 9 14.10.2007 10:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
