LG EA59E EAX66464403(1.0)
07.05.2026, 10:16
Всем здравствуйте
Ребята помогите c13500, c13501, 13502, c13504 на земле ну
все рабочий
Heatsink guide cap
Что надо проверить ( заменить) чтобы заработал мой телевизор
Схему внутри
Заранее спасибо
07.05.2026, 10:32
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Re: LG EA59E EAX66464403(1.0)
Александр 1945, количество информации о проблеме меня впечатлило
07.05.2026, 19:44
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 1945
ну
все рабочий
Ну и не трогайте ничего!
08.05.2026, 08:14
Телевизор не включается. Четыре конденсатора в коротком замыкание внутри, снял проверил они не пробыть. Красный индикатор светит, блок питание отдал мейна только 3.5 волта, реле не включается. Думаю проблем по ета линии мейна ну не знаю что смотреть дальше кто может помочь
08.05.2026, 11:51
хз что эти 4 конденсатора делают, они по схеме якобы закорочены.
3,5 вольта - смотрите все остальные конденсаторы. Вернее - ВСЕ остальные конденсаторы, и КЗ по всем преобразователям проверьте (там, где дроссели рядом).
У конденсаторов - емкости и желательно esr. Емкости ихмерять не обычными мультиметрами, а хотя бы измерителем на частоте килогерц.
08.05.2026, 13:14
На блок питание заменил все кондензатори а также все микросхемы которые не знаю как проверить. На блок питания не запускается реле для 12 волта хотя все диоды, транзистора исправный. На 8 нога флашке относительно земля килом, флашку не запитана 3.3 волт. Все дроссель на мейна относительно земля в порядке. Я подумал что проблем с мейна ради ети кондензатори. Когда у тебя есть времени сможешь проверить какое питание нужно приходить на мейна из блок питание . Не знаю в какую плату искать проблема. Думаю что проблем в реле блок питание . Не знаю что сделать если сможешь поги. Спасибо большое
08.05.2026, 15:24
Александр 1945,
схемы самого блока питания (который подключается к розетке 230В) а этом документе не нашел.
Насколько примерно я понял - в дежурном режиме БП выдает 3,5 вольта.
А при включении 12В и 24 в для аудио. Вроде бы так.
Смотрите страницы 102 и 105 - какие питания должны быть.
И сигнал 12V_ON на разъеме - вероятно, он от процессора переключает БП из дежурного режима в рабочий.
Стр 31 - смотрите какие напряжения куда приходят.
Ну и - сами понимаете, чтобы окончательно угробить аппарат (если он еще подлежит ремонту) - достаточно неверного движения пальцев...
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.05.2026, 18:56
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Они не пробиты а керамика может быть пробита (электролиты обычно ставят вместе с керамикой). Проверяйте все конденсаторы.
08.05.2026, 19:00
dgrishin, там на схеме какая-то хрень - эти конденсаторы показаны в КЗ.
Вообще не понятно мне (по схеме), для чего нужны...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
