32 V. 2.5 A.
Непрочитано 12.02.2026, 17:22
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию БП 32 V. 2.5 A. на FAN6920MR
Для тех кто в теме !
Очень желательно не отмечаться в теме ради счетчика сообщений и демонстрации крайней степени мудрости с раздуванием щек.
Имеется в ремонте БП обратноходовый с ККМ - заявленные параметры 32 V. 2.5 A на мконтролре FAN6920MR
Проблема - при тесте на нагрузку уходит в защиту уже при 2А.
ККМ режим питания стабильно обеспечивает.
Токовый датчик в истоке преобразователя 0,22 Ом, менял на номинал ниже - уходит в защиту без изменений, трансформатор без трещин, скленный.
В творческом тупике - может кто сталкивался, помогите продвинутыми идеями, как повысить ток на выходе, что может ограничивать ток?
Последний раз редактировалось Repit; 15.02.2026 в 10:05.
Repit вне форума
Непрочитано 12.02.2026, 17:41
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: 32 V. 2.5 A.
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
проверить питание контроллера...
Непрочитано 12.02.2026, 22:08
Сказал спасибо: 11,858
Repit, а схему и на чем собран можно в студию?
Не сочтите за накрутку, но дьявол кроется в мелочах.
Как формируется сигнал обратной связи по току.
Что показывают приборы при росте тока, как ведет себя питание контроллера,…?
Пока в теме только телепаты
Непрочитано 12.02.2026, 23:59
Repit
Сказал спасибо: 21
Ок.
Ёмкости проверил о напряжении питания не подумал.
Но это вряд ли - часто переделываю БП на другие напряжения например с 12 вольт на диапазон 7 - 15 вольт последствия минимальные и по мощности и по нагреву транзистора.
Завтра проверю - выложу результат.
Схемы нет и пока глубоко не вникал - микросхему ШИМ завтра выложу - скорее всего стандартная обвязка.
По поводу датчика тока я проинформировал - это резистор 0,22 Ом в истоке, при уменьшении номинала которого ток не растет.
Как напряжение питания контролера может ограничивать ток после 2 А при работающей схеме стабилизации тем более что ШИМ питается от стабильного ККМ?
Скорее всего проблемы где то в схеме стабилизации я собрался заменить оптрон - но это вряд-ли.
Но он же раньше как то работал в указанном на шильдике режиме, а может и нет ?
Мне его сдали в ремонт как "неисправный" - но он функционально рабочий стабилизирует напряжение до 2А.
Собственно вопрос в том ГДЕ, ЧЕМ и КАК ограничивается выходной ток.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2026 в 01:10. Причина: 6.6
Repit вне форума
Непрочитано 13.02.2026, 01:25
Repit, при росте тока потребления возможна просадка или рост пульсаций - это всегда стоит проверить. Некоторые контроллеры чувствительны к этим вопросам.
Вопрос про шунт был не про место включения и номинал, а про дальнейший путь падения напряжения на нем. Стоит проверить заменой шунта на больший номинал (не больше 2х крат).
Контролеры только примерно одинаковы, у них таки присутствуют свои границы параметров , плюс нагрев со временем творят чудеса с дрейфом параметров.
Непрочитано 13.02.2026, 10:16
Repit
Сказал спасибо: 21
https://fastpic.org/view/127/2026/02...a16f.jpeg.html
Микросхема
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fan6921bmr-d.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/1730089.pdf
У меня таких блоков несколько, не знаю что с остальными, к полноценному ремонту еще не приступал - пока советуюсь.
Последний раз редактировалось Repit; 13.02.2026 в 10:46.
Repit вне форума
Непрочитано 13.02.2026, 11:00
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
https://fastpic.org/view/********.html
по этой ссылке вообще сняты все ограничения по току и видимо без нее никак нельзя было понять нижеследующие
vladget вне форума
Сказали "Спасибо" vladget
ForcePoint (13.02.2026)
Непрочитано 13.02.2026, 11:26
Но это вряд ли
посмотрел даташит на контроллер - соглашусь, что скорее всего питание будет норм, но тем не менее - ткнул бы туда осциллографом.
не очень стабильного - ККМ не стабилизирует напряжение на своем выходе, лишь конденсатор сглаживает колебания - на него обратить внимание обязательно.
И - характер срабатывания защиты? Начинает "цыкать"? Резко/плавно уменьшается вых напряжение с ростом вых. тока?
С датчиком (резистором) тока ККМ - в цепи истока ключа ККМ - все в порядке?
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.02.2026 в 11:29.
Непрочитано 13.02.2026, 13:17
Repit
Сказал спасибо: 21
ККМ - стабилизирует.
VDD - 18 V, с ростом тока - до 20 V, а согласно учению о DET :
"Этот вывод подключается к вспомогательной обмотке ШИМ-трансформатора через резисторный делитель
для следующих целей:
- Генерирование напряжения смещения для компенсации порогового напряжения ограничения тока ШИМ для компенсации
перегрузки по мощности. Смещение генерируется в соответствии с входным напряжением, когда переключатель ШИМ
включен.
-Обнаружение сигнала пониженного напряжения стока ШИМ-переключателя для достижения переключения
пониженного напряжения и минимизации потерь при переключении на ШИМ-переключателе.
- Обеспечивает защиту от перенапряжения на выходе. В вывод DET встроен компаратор напряжения. Вывод DET определяет постоянное
напряжение с помощью делителя напряжения, подключенного параллельно к вспомогательной обмотке. Это постоянное напряжение от-
ражается на вторичной обмотке во время разряда ШИМ-индуктора. Если выходное перенапряжение и это постоянное напряжение превы-
шают 2,5 В, контроллер прекращает все операции переключения PFC и ШИМ. Режим защиты - автоматическое восстановление."
Что наиболее вероятно, найду время проверю.
Сообщение от vladget Посмотреть сообщение
Не понял глубину мысли по понятиям.
По какому поводу показываем зубы ?
Выводы по причинно-следственными связям :
Десятый пин контролера DET - звонится как 5 Ом следовательно это причина неисправности.
Нижний резистор R114 - 22 кОм, но про что черточка внизу во втором разряде - может кто знает ?
https://fastpic.org/view/127/2026/02...6df.jpeg.html]
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2026 в 13:42. Причина: 6.6
Repit вне форума
Непрочитано 13.02.2026, 13:23
ККМ - стабилизирует
если при емкости на выходе ККМ 100 мкФ и потребляемой от него мощности в сотню ватт пульсации на этом конденсаторе около десятка вольт 100Гц считать - что напряжение на выходе ККМ стабилизировано - то да
Но если этот кондер усох - то пульсации на нем возрастают, и как это скажется на работе как самого ККМ, так и стоящего после него преобразователя...
Правда - судя по приложенной Вами схеме контроллер питается по "обратноходовой" схеме подключения доп. обмотки дроссель-трансформатора - это должно компенсировать небольшое увеличение пульсаций на входе (если кондер усох не сильно). Если приведенная схема соответствует действительной схеме этого блока питания.
Ну это - как вариант причины такого поведения БП, скорее всего и не самый вероятный...
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Питание компрессор ~220В 2.5 кВт от 110В - Mike121234 Источники питания и свет 60 04.04.2018 01:27
Видеомонитор 2.5" без корпуса TFT 2.5 LCD-256-5V (12V) Pyku_He_oTTyda Барахолка электронных компонентов 7 22.03.2017 08:09
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
opel Omega B 2.5 motronic 94г legas191 Электроника средств транспорта 3 31.12.2008 21:08
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
