Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Как опознать контроллер со "спиленной" маркировкой?
Непрочитано 17.12.2025, 18:50
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Как опознать контроллер со "спиленной" маркировкой?
Попросили отремонтировать китайский фонарь (см. фото). Имеет режимы:
фонарь (2 яркости), светильник боковой (12 LED), стробоскоп полицейский (Red/Blue led попеременно). Починил, но в процессе возник вопрос:
в нём использован контроллер (SOIC16) со стёртой маркировкой (м.б., изначально без маркировки!). Все попытки "рассмотреть" (спирт, КПТ-8, разные углы освещения) результата не дали, нет даже намёка на надпись. Схему включения разрисовал, пытался идентифицировать по выводам - не получилось ! (не нарисованные на схеме выводы на плате никуда не подключены).
Вопрос: Как можно определить ID ИМС "чёрный ящик" для дальнейшей её идентификации? Я не думаю, что китайцы сделали что-то своё, а не использовали серийный стандартный контроллер, поэтому хотелось бы научиться опознавать подобные чипы! Принимаются любые разумные варианты, которые могут привести к желаемому результату!
P.S. Вопрос про дальнейшее чтение прошивки пока не рассматриваю, понимаю, что она может быть "залочена".
Тип файла: pdf Схема платы управления_2.pdf (63.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tim1960; 04.07.2026 в 14:40.
tim1960 вне форума
Непрочитано 17.12.2025, 20:23
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как опознать контроллер со "спиленной" маркировкой?
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
пытался идентифицировать по выводам - не получилось ... не думаю, что китайцы сделали что-то своё, а не использовали серийный стандартный контроллер...
Понятие "серийный стандартный" между нами и китайцами могут очень сильно отличаться
Вполне вероятно, что если бы эта микра - было что-то заказное, то маркировку не было бы смысла удалять. Или - все же заказное, но без маркировки (было у нас такое - приходила партия процев без маркировки, прямо с завода). И да - это были процы, для нашего рынка отнюдь не "стандартные".
Непрочитано 17.12.2025, 23:28
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Из очень ограниченного опыта с фонарями из поднебесной (не больше сотни разных за 5…6 лет) сделал несколько выводов:
  • даже одинаковые не обязательно имеют одну схемотехнику
  • у примерно 2/3 проблемы с маркировкой
  • из общения с старыми знакомыми из поднебесной - номенклатура чипов контроллеров (включая бескорпусные для гирлянд) составляет несколько сот штук на любой вкус
  • некоторая часть этих чипов представляют из себя гибридные сборки из готовых бескорпусных блоков
Исходя из этого думаю что вопрос темы не найдет ответа (если что, похожие фонарики с мигалками (штук 5 абсолютно одинаковых снаружи - включая производителя и упаковку) изнутри были не похожи друг на друга на плате.
Сегодня заказали партию чипов (вместе с платой), завтра не факт, что это будет тоже самое.
И строго наоборот - несколько совершенно разных имели абсолютно идентичные платы (2…3 типа).
Формально управление там - обычный конечный автомат, настройка которого может делаться масочно при производстве. И там нет вопроса о залоченности. Вопрос тут не стоит затрат в производстве даже по примеру «антикапли».
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2026 в 22:52.
Контроллер заряда - помогите опознать микросхему andrKn Поиск схем. Делимся схемами 6 16.06.2020 17:47
Помогите опознать контроллер для бегущей строки misha76 Источники питания и свет 0 07.11.2013 07:32
Помогите опознать контроллер на дисплее от самсунга X120 EugenPKH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2011 13:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
