Идея колхозной центрифуги для дегазации пасты
23.10.2025, 22:57
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
https://mysku.club/blog/ebay/38227.html#comment1289932
Хочется вот это довести до ума. Вроде тема рабочая, девайс компактный, но надо параметры уточнить, и чтобы крутить не в станке а шуриком. Автор параметры от балды брал, перестарался малость.
Вроде, если брать данные центрифуг, надо 1000-1500 RPM 2-3 минуты. Кто-нибудь умеет такое прикидывать? По энергии вроде относительно безопасно.
Из того, что мне ИИ намутил:
- Ляминевый профиль 1515, и дальше стандартная фурнитура
- Под шприц упор из уголка
- с другой стороны скользящий груз, набрать из соединительных стальных скоб.
- Центральная ось - из болта с головой под слот.
Тема рабочая или не связываться из-за опасности и каких-нибудь нежелательных эффектов? Расслоение пасты в принципе пофик, потом между шприцами поперегонять, если что.
Привлекательно тем, что делать очень просто, и фиговина компактнах, места особо не занимает при хранении.
24.10.2025, 01:05
Сказал спасибо: 11,858
Re: Идея колхозной центрифуги для дегазации пасты
Для дегазации проще всего использовать вакуум.
Пробовал и центрифугу, но там слишком много возни и место занимает, плюс риск расслоения. Использовалась готовая лабораторная центрифуга (300…5000rpm).
Делать без корпуса конечно можно и привод от шуруповерта тоже можно, но любой сбой даст снаряд с хорошей энергией. Как-то не прельщает.
А вакуумный насос и баллон с азотом для заполнения после дегазации будет сильно лучше. Мелкий двухконтурный насос для небольших объемов - 100х100х220, около 2 кг, питается от сети через адаптер или от 18V АКБ для инструмента. Работает негромко, почти как холодильник.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.10.2025, 04:06
Сообщение от p_v
...что мне ИИ намутил...
Если без ИИ, упор для шприца и шмяк об стенку, можно молотком создать необходимый импульс, ударяя по упору. Упор - трубка стальная соответствующего внутреннего диаметра с заглушкой с одной стороны с отверстием для носика шприца.
24.10.2025, 05:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mike-y-k
Дрындулятор компактнее, хотя стремно канеш малость  . Негде мне вакуум с азотом держать ради того чтобы 2 раза в жизни воспользоваться.
А как ты считал что снаряд? Там 400 g надо 2 минуты колбасить, если смотреть по промышленным девайсам. Если прям морду туда не совать, то по энергии можно расчитывать скорее на синяк  . Ну и у шуриков обороты указаны, Не надо метровое коромысло-то на 2000 RPM крутить. У дешманских шуриков 1000-1300 обороты по-моему. Там 12-15см центр масс отнести, смотря сколько шурик вертит.
Расслоение перегонкой через луер фиксится без проблем, если случится.
24.10.2025, 15:11
Vr=ωR=2πR/T (вспоминаем Эйлера)
1000rpm T=60/1000=0,06
при радиусе 200 Vr~21m/s
При 400g это будет хук профессионального боксера, что уже совсем не синяк.
Для сравнения калибр BB (пневматика) 170m/s и вес 0.30…0.37g на 10m пробивает бутылку и одежду на манекене. Импульс на ~2,7 порядка меньше
У болгарки D125 при 3000…3500rpm оторвавшийся кусок диска S1.6 пробивает вагонку.
24.10.2025, 18:23
Сказал спасибо: 73
В общем, на первых экспериментах крутить на вытянутой руке из-за угла или попросить кого-нибудь  . Я видимо не до конца представляю себе особенности этой фигни. Надо один раз попробовать просто палку профиля раскрутить, чтобы доходчивее стало. Может об трещотку сорвется или крепление оси вывернет, и вопрос решится сам собой  . У меня нет уверенности что шуриком это вообще раскрутится, а покупать дрель и мутить к ней плавный разгон ради такого смысла нет.
Есть вопрос, который не дает мне покоя. А поршень-то с пастой почему не вылетают если крутить носом к оси вращения? ИИ мне в одном диалоге пытался убедительно доказывать противоположные вещи
- "не сцы, поршень отойдет не больше чем на 2 миллиметра"
- "обязательно отъедет пока в крышку шприца не упрется, поэтому сначала крутани пару сек на мелких оборотах и только потом балансируй"
Когда не в курсе про такие особенности ИИ, с ним иногда весело бывает
Последний раз редактировалось p_v; 24.10.2025 в 18:27.
24.10.2025, 22:42
Таки ИИ свои выводы делает из общедоступных источников, а там плоская земля, свободная энергия, и прочие «теории» махрово цветут. Функция анализа достоверности пока практически отсутствует.
По сути. Закрепил крышку от скороварки на шпильку М10, противоположный конец закрепил во втулки от переднего колеса велосипеда. За 5…7s раскрутил до максимума ~1600rpm обычным аккумуляторным шуруповертом.
Вывод - стоит всю конструкцию сделать из пары полос из алюминия S3. Формально сэндвич из этих полос и всей начинки между ними. Тогда поршень будет иметь упор, равно как и сам корпус шприца. Если еще нагреть до 30…50° перед вращением, то процесс пройдет достаточно быстро.
PS при доступности можно использовать подходящий по сечению алюминиевый прямоугольный/квадратный профиль со стенкой S2…3.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2025 в 01:50.
29.10.2025, 09:00
Сказал спасибо: 7,685
Палка к концу которой привязана веревка пол метра длиной. К другому концу привязана емкость с пастой. Вращаем сей девайс и получаем нужный результат. Зубники так делают.
05.11.2025, 15:45
Сказал спасибо: 73
Приехали детальки. Что-то блин профиль 20х20 увесисто в руке ощущается, 200 грамм. Еще не навешивал на него крепеж, а уже сцыкотно  . Зубники получается что грамм 20-30 на веревке крутят, если радиус пересчитать. А тут с учетом распределения масс грамм 200.
Надо пока голову центрального винта подточить, чтобы в паз влезла. Возможно, пока буду точить, я передумаю  . Ну или пока буду пытаться раскручивать, настроение этим заниматься пропадет окончательно. У шуриков еще регулировка не гладкая, шагами. ХЗ чего поналезет. Я уже на паялке столько расхождений между диванной теорией и реальностью нахватал, что уже ничему не удивлюсь.
Профиль 1515 в 2 раза легче, если купить. Но там места в пазе мало, с крепежом замороченнее.
Если у кого есть идеи - накидайте как посередине палки из профиля ось вращения воткнуть. Не уверен, что сверлить под шпильку и зажимать с двух сторон хорошая идея (замнёт). Пока делаю на квадратном болте, который надо подточить чтобы в паз влез.
05.11.2025, 21:17
Квадратная/прямоугольная алюминиевая труба с достаточным просветом для размещения того шприца. Нужное отверстие выбрать болгаркой и довести фрезой/шарошкой в дремеле. Для несминаемости сделать вставку из подходящего материала. Чтобы не прокручивалось - снять 1/2 грани на оси под фигурную шайбу с зубом.
Таки купить простейшую втулку переднего велосипедного колеса и сделать ось из шпильки длиной 200…250, которую одним концом зажать в той втулке. Конец для зажима в патрон сделать ближе к треугольному.
Получится побольше, но заметно надежней.
Выборку под шприц можно и не делать - просто вставлять его с торца, одевать ограничитель на шток и запирать его простой шпилькой…
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
