Протоколы зарядки для Samsung M21
Непрочитано 21.10.2025, 20:00
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Стрелка Протоколы зарядки для Samsung M21
Здравия, комрады🙏.
Зачесались лапы, затупились когти
Лежат блоки 5в, 2,5А.
Хочу переделать в ЗУ для телефона samsung m21.
Припаял мамку платку type-C с Алишки. Подключил-не видит.
Нашёл статейку на habr где простым языком описана детекция по пинам CC1,
CC2. Убрал 2 резистора 5кОм на плюс, припаял 10кОм на Gnd. Цепляю -берёт
0,2А.
Нашёл древнюю схему для Самсы (муска, пост от 06.07) . Мостовой детитель из рез-в 10кОм. 2.5в на ISB dm и отдельно на USB Dp. Подключаю-ток не поменялся. В сети приведены еше варианты для детекции, только чуйка подсказывает что узкоглазые эти лазейки прикрыли.
Вот Moto e4 хватало перемычки меҗду ISB dm и USB Dp.
Только я "занимаюсь фигнёй", а мэйнстрим-платы с пониж. преобраз-м и мозгами , реал-ми заряд в соот-и с qc, PD?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 21.10.2025, 20:40
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Протоколы зарядки для Samsung M21
Для начала прочитать в характеристиках про режимы заряда.
С ходу вангую про наличие интеллекта и обмен данными и там не обязательно QC/PD, ЕМНИП Samsung имеет свой протокол…
А так 200…250mA вполне нормальный зарядный ток…
Непрочитано 21.10.2025, 23:27
airats
Аватар для airats
Нашёл где не запаял.
Самса:
79% заряда. Ток заряда стартует с 2ух А. Резко стаб-ся на 1..1,2А. Пер-ки снижается до 0,2А для оценки сос-я АКБ.
Ниже 70-ти % заряд 2.2А.
От алишного ЗУ KeKe потребление до 1.5А.
Интересно что ток определяется в момент включения.
Если конец кабеля не был вставлен в ЗУ до конца и доткуть его, то ток не увеличится. Только переподключение.
Hyawei Y70 (пл секрету-ютуб работает җез VPN):
Заряд 94%- втекает 0,96А.
Медленно разряҗается при просмотре.
Хочу глянуть значение при 68-ми %.
Зы: не вижу как прицепить скрины к сообщению.
airats вне форума
Непрочитано 09.11.2025, 19:02
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Нормальный ток для самсунга 2,5А при 5В и 1.3А при 9В.
Током 250мА телефон будет заряжаться сутки. Там акум 5 Ач.
kirillkt вне форума
Непрочитано 09.11.2025, 19:49
kirillkt, есть default current (смотрите стандарты), который отдается/принимается при отсутствии согласия . Остальное уже отдельный процесс.
Здесь просто источник и остальное решает потребитель.
Вы демонстрируете на картинке результат работы двух контроллеров. Было бы неплохо воткнуть в промежуток что-то типа PowerZ и посмотреть на использованный протокол (QC/PD/…)
Да и проблема у ТС как таковая разрешилась…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
kirillkt (10.11.2025)
Непрочитано 09.11.2025, 21:07
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
У меня Самсунг Галакси M01 (да я ретроград) и ток заряда при 5в - 1ампер. Заряжается 3+часа но раз в неделю.
Линейка М у самсунга с аккумуляторами повышенной емкости (в моем телефоне аккумулятор 4 АЧ если я правильно помню).
dgrishin вне форума
Непрочитано 10.11.2025, 14:35
kirillkt
Сказал спасибо: 221
dgrishin, У автора М21. Аккумулятор 6Ач.
Das Samsung Galaxy M21 ist ein Mittelklasse-Smartphone aus dem Jahr 2020, das besonders durch sein 6,4-Zoll-Super-AMOLED-Display, einen riesigen 6.000-mAh-Akku und eine Triple-Kamera mit 48-MP-Hauptsensor punktet und sich damit als solides Gerät für preisbewusste Nutzer mit Fokus auf Akkulaufzeit positioniert.
kirillkt вне форума
samsung, usb qc, быстрая зарядка
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Ремонт кабеля зарядки планшета SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915 ART-I Ремонт оргтехники 15 24.05.2017 16:10
Планшет samsung galaxy note 10.1 плохо заряжается Nick19 Ремонт оргтехники 22 09.03.2017 09:19
Где прошить samsung scx 3207? Rwasamyysasa Видеотехника 4 28.12.2012 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
