Неисправности привода ЭТ1Е2-9
29.09.2025, 17:35
Сказал спасибо: 12
Всем доброго времени суток !
При включении привода двигатель работает на больших оборотах и обороты не регулируются.
Проверил все питающие напряжения присутствуют,тиристры и диоды ,при проверке катайским тестером ,как бы годные.
Подключил две лампочки ,вместо двигателя,ничего не меняется.
Заменил микросхему,без изменений.
Сегодня утром включил,яркость свечения лампочек начала регулироваться,
но со временем опять перастала.
Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина ,что посмотреть.
Заранее всем благодарен.
29.09.2025, 18:58
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Неисправности привода ЭТ1Е2-9
zavas70, Вы на самом деле думаете, что все сейчас бросятся искать схемы этого "нечто", чтобы Вам помочь? Приложите схемы,тех. описание и т.п., тогда разговор станет предметным...
А, вообще-то, такие вещи "по интернету" не лечатся (ЯТД).
Сообщение от zavas70
Наводит на размышление, что "что-то" в процессе работы нагревается...Можно попробовать засунуть блок в холодильник и погонять его некоторое время. Если проблема исчезнет, то надо искать деталь, нагрев которой влияет на проблему (доп. охлаждение и локальный прогрев участков платы и т.д.). Методика поиска может быть разной.
Последний раз редактировалось tim1960; 29.09.2025 в 20:55.
30.09.2025, 15:15
Сказал спасибо: 12
Вот схема.
30.09.2025, 17:47
Сказал спасибо: 2,487
Проверить элементы, стоящие на радиаторах. Бывает откручиваются и греются.
30.09.2025, 17:50
Сказал спасибо: 12
Хорошо прикручены.
Если вынимаю плату с мелкими деталями,лампочки не светятся,значит тиристоры исправны.
30.09.2025, 18:20
Сказал спасибо: 11,863
zavas70, отключение контроллера не говорит об исправности.
Здесь анализ работы от задающих цепей и дальше каждый элемент по цепи.
Начните с внимательного анализа всех паек и отсутствия на платах следов нагрева.
Дальше осциллограф, но с головой - гальваническая развязка обязательна…
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
