Тараканья радость((
19.09.2025, 14:50
Сказал спасибо: 84
Тараканья радость((
Подскажите пожалуйста как и чем отмыть следы жизнедеятельности тараканов? Пробовал 646-м растворителем со стороны дорожек зубной щёткой помыть, но эфект слабенький. Изопропиловый спирт тоже не особо помагает! А если ещё учесть что на платах есть тактовые кнопки, релльюшки, переменный резистор, то я вообще не представляю себе как можно отмыть это вевшееся загрязнение.
Может повыпаевать все элементы в которые может попасть вода, а затем промыть в растворе вода+ моющее средство для посуды?
Последний раз редактировалось Andre_san; 19.09.2025 в 15:04.
19.09.2025, 15:17
Сказал спасибо: 329
Re: Тараканья радость((
По-моему, воды из всего того, что напаяно на плате, боится только трансформатор.
Я бы сначала попробовал просто жёсткой зубной щёткой с горячей водой и хозяйственным мылом: замочить, выдержать некоторое время и тереть-тереть-тереть. Предварительно можно там, где можно, пройтись каким-нибудь скребком,чтобы уменьшить слой г...на. Можно попробовать какое-нибудь средство для мытья посуды.
Если есть доступ - в ультазвуковую ванну с мыльным раствором. После "влажной уборки" хорошо просушить горячим воздухом.
Если не поможет - снять трансформатор и поварить плату с добавлением моющих средств и затем опять зубной щёткой.
Удачи!
P.S. Здесь была такая тема, посмотрите, может быть, поможет!
Последний раз редактировалось tim1960; 19.09.2025 в 16:29.
Сказали "Спасибо" tim1960
19.09.2025, 15:54
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
"Очиститель электрических контактов" аэрозоль, отъедает всё! Только потом сутки сушить, электропроводный.
19.09.2025, 16:19
Сказал спасибо: 84
Сообщение от tim1960
снять трансформатор и реле и поварить плату с добавлением моющих средств и затем опять зубной щёткой.!
Так и сделаю! Также придется выпаять кнопки и переменный резистор.
19.09.2025, 16:32
Сказал спасибо: 11,860
Для такой органики использовать щелочи.
Паста из обычной соды, пипетка и щетка удаляют такой налет.
Для размачивания поместить плату на подставку в емкость с горячей водой. Плата над водой, а не в воде!
После обработки с водой высушить феном и поместить в изопропиловый спирт (он удаляет воду).
Если есть силикагель - нагреть его для просушки, охладить и засыпать плату в закрытой емкости.
Воду лучше дистиллят.
Когда все отмоется, высохнет, пропаяется,… - покрыть плату парой слоев уретанового лака. Отдельно заполнить все щели под деталями, отверстия (кроме крепежных), хорошо заполнить все щели в трансформаторе.
Можно лак заменить на эпоксидную смолу с добавлением касторового масла (1…2% максимум).
После покрытия погреть феном для волос до 40…50° для растекания и удаления воздушных пузырей.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.09.2025, 16:43
Сказал спасибо: 7,688
Ретроаппараты мыл в ПАВ растворенных в воде. На сутки замачивал, потом кисточкой. Потом на сутки в дистиллированную воде и в термошкаф 80 градусов на пару часов. Трансформаторы снимал только сетевые, их часто приходилось перематывать, поскольку все с них уже обсыпалось. низковольтные и контура не снимал.
Сульфосукцинат натрия. Анионный ПАВ. 100 гр
--https://www.ozon.ru/product/sulfosuktsinat-natriya-anionnyy-pav-100-gr-1686279419/?__rr=1--
Зверь!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 19.09.2025 в 16:46.
19.09.2025, 18:31
Сказал спасибо: 6,003
Я обычно в тазике немного теплой водички с "Фэйри" развожу и туда платку "бультых!" на пару часиков. Чтоб откисло всё. Потом зубной щеткой пройтись и ополоснуть чистой водичкой. И сушиться на сутки. Лучше под наклоном плату - чтоб стекла вода из под деталей. И будет как новое.
/Жак Фреско/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
20.09.2025, 19:35
Сказал спасибо: 84
Отмыл, и теперь платы как новые! Однако есть другие вопросы по одной из плат, и можно их задать здесь или создавать другую тему? Поскольку эта тема уже исчерпана!
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.09.2025 в 19:41.
04.01.2026, 15:28
Сказал спасибо: 139
Похоже на плату от микроволновой печи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
