AVR309 USB to UART
25.05.2009, 14:32
AVR309 USB to UART
Кто то собирал? Какое впечатление?
Прикрепленный файл: 3128522.pdf
26.05.2009, 10:02
не стоит
купи нормальный FT232RL и не мучайся. Собрал несколько штук на меге8, работает через раз. В основном стабильно, лучше делай питание меги +5В, а выходы ограничивай стабилитронами. Вообще поделка для некритичных девайсов
26.05.2009, 10:29
Re: не стоит
Сообщение от Churchill
Да в том то и дело, что хочу попробывать альтернативный вариант от FT232RL. Они у меня находятся вблизи от радиочастотного модуля и со временем выгорают.
А что значит работают через раз? Раз определяет как СОМ порт раз нет? Или на одной меге работают, а на другой нет?
26.05.2009, 11:49
ОТСТОЙ !!! Для потоковой пересылки данных вообще не подходит (только "по паре байтов" и можно слать). Скорость никакая (из-за программной обработки данных в МК). С FT-шками ни какого сравнения (там все круто)!!!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
26.05.2009, 11:54
Сообщение от ra9mig
И все же... У меня следующая задача:
1. Отсылка 16байт раз в 5 минут.
2. Скорость 9600
Для такой задачи будет работать?
26.05.2009, 12:13
Дело не в количестве посылок за единицу времени, а в размере посылки! Если честно, просто не помпю размер буфера под данные в МК и время на обработку (было дастаточно давно и зависит от реализации), но я в своем использовал "поток" команд по 4-е байта с паузой 1ms между командами (принимал по USB и выкидывал в USART) - глючило страшно!!! После недельной мозгое.. и переработки практически всего кода (попытка глобальной оптимизации кода  ) удалось избавится от глюков лишь увеличением паузы между командами, но это было не приемлемо, и от идеи использования данного "девайса" я отказался в пользу FT232BM , а потом и RL!!!
26.05.2009, 13:32
Сказал спасибо: 29
Re: AVR309 USB to UART
Сообщение от dimonbest
Весьма подозрительная штуковина. Разработано в недрах американских спецслужб. Только для настоящих джедаев.
26.05.2009, 13:57
Сообщение от Simbr
Откуда такая информация?
27.05.2009, 15:40
Собрал... А этот девайс разве не делает виртуальный СОМ порт?
28.05.2009, 06:08
В USB контроллерах в системе определился? А "дровишки" поставил?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
