Нужен совет по работе со стеклом.
Непрочитано 23.05.2009, 13:26
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по работе со стеклом.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Не совсем про электронику, вернее пока совсем не про электронику , электроника и электрика попозже.
По себе знаю, что людям занимающимся электроникой, приходится работать с разными материалами.
Ситуация: есть две люстры (стеклянные, с разными висюльками и фенечками) комнатного освещения, грубо говоря уже и заменить бы, но в каждой есть свой "изюм" (выбрасывать - в лом). Вот и хочу из двух собрать одну - эксклюзив самостоятельного дизайна .
Предстоит поработать со стеклом, практически впервые (опыт резки оконного стекла - не в счет)!
Итак: как правилино сверлить стекло, бусины под "сваровски", (Ф-1мм, толщина 10-15мм).
В некорторые концевые бусины возможно предстоит вплавить (или как то ещё надёжно закрепить) гайки крепления М4.
Сильно интерисуют эти два вида работ!!!!
Потренироваться на "кошках" нет возможности, всё по счёту и впритык , пробовал на оконном стекле - пока неудачно .
Руки правильно растут, инструментарий - обширный, желание - сильное. . И практически полное отсутствие подобного опыта.
Помогите пожалуйста!! Ваш опыт, ссылки, ... - всё сгодится!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 13:38
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по работе со стеклом.
Сообщение от Sukhanov
Уважаемый Сергей!
Сверление стекла осуществляется специальными сверлами представляющими собой трубку на рабочую часть которой ненесены кристаллы искуственного алмаза.
Одним из возможных способов крепление гаек может быть способ основанный на сверление отверстия в стекле с последующим закреплением гайки прозрачной двухкомпонентной эпоксидной смолой типа "поксипол".
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:45
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Диаметр 1 при толщине 10мм - эт очень сложно найти инструмент, при диаметре 2 и толщине 5-7 можно поискать зубной алмазный бор. Если толщина 3-4, то можно в качестве сверла использовать алмазный надфиль.
И в любом случае сверлить только с водой, вымывая "опилки".
alxchep вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 01:09
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Владею я этим навыком и много чего просверлил. Технология немудреная, испортить, вроде ничего не возможно, надо только время и терпение. Правда соотношение 1:10 даже и для Д16Т великовато, ну да выбирать, видимо не приходится.
Что нужно. Сверлилку приличную, чтобы не била оборотов на 500/мин, для такого диаметра можно и 1000. Само сверло - трубочка из мягкого материала, медь, латунь или некаленая сталь. Вроде выпускается капилярная трубка таких диаметров. Можно и не трубкой, а просто проволокой, но будет раза в три медленнее.
Само сверление осуществляется так. Место входа сверла устанавливается горизонтально. На место будущей дырочки кладется небольшая горка абразивного порошка мельче среднего. Смачивается он водой. Затем в эту горку неспеша опускается вращающаяся трубочка и вгрызается в стекло. Процесс идет по звуку. Первые полсекунды-секунда слышится треск и хрупанье, которое затем преобразуется в скрип. Это значит, порошок в зазоре растерся и нужен новый. Поднимаем наше сверло, и тут же опускаем его опять. Порошок сам засыпается под сверло. Все повторяется многократно. Если сильно нажимать, то трубочка помнется. Если мало воды, то стекло может треснуть от локального перегрева. Если велики обороты - то разбросает порошок. На выходе, особенно при сильном нажиме возможны сколы, поэтому сверлят с двух сторон, в стекле это не трудно. Впрочем, у Вас декоративное стекло, типа хрусталя, оно мягкое, сверлиться должно хорошо, не то, что кварц, вот с ним морока!
Металл, особенно в распор, здесь недопустим, поколет из за несоответствия термического расширения. Можно поставить ковар, у них одинаковые коэффициенты со стеклом, но это дефицитно. ИМХО наилучший вариант для резьбы - компаунд для восстановления резьб. Он типа эпоксидки с наполнителем. Заполняете отверстие, когда застынет - сверлите по центру и режете резьбу.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 01:25
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Класс, нет нужды, но теперь обязательно попробую, о-о-х посверлю!
(простите за флейм)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 01:33
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Сообщение от marera
(простите за флейм)
Вообще то это занятие - самый лучший способ проверки на усидчивость. Если Вы за полчаса не начнете бросаться на стену, то Вам спокойно можно жениться на любой женщине - ничего плохого Вам она сделать не сможет
Непрочитано 26.05.2009, 01:46
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от NOPROBLEM
Вообще то это занятие - самый лучший способ проверки на усидчивость. Если Вы за полчаса не начнете бросаться на стену, то Вам спокойно можно жениться на любой женщине - ничего плохого Вам она сделать не сможет :lol:
Друзья всегда мне завидовали, когда мотал обмотку на тороидальном сердечнике ручной шпулей 6200 витков проводом 0.08. И особенно, когда в очередной раз перематывал.
marera вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 01:51
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Сообщение от marera
Значит сверлить стекло Вам понравится Мне оно тоже нравится именно тем, что не надо никуда спешить и есть время много чего обдумать неспеша...
Непрочитано 26.05.2009, 04:03
weakbird
weakbird на пути к лучшему
можно красиво склеить на капли прозрчного силиконового герметика. такого каким клеят бескаркасные аквариумы. очень прочно клеит, нагрузка там не хилая.
weakbird вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 05:33
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Алмазные сверлв-трубку продаются, видел начиная от
4 до ... .
Да терпение здесь нужО, обязательно с водой и на малых оборотах, как советовали выше, после, серединку
оставшуюся от трубки в стекле аккуратно отломить. Резьбу можно "нарезать" сл. образом:
берешь винт из фторопласта,
разводишь эпоксидку,
макаешь винт в эпоксидку и "суешь" его в отверстие
в стеклянной заготовке.
Высохнет - винт выкручиваешь.
резьба готова.
Можно для большей надежности винт смазать тонким
слоем вазелина.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен конкретный совет almainfo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.12.2008 07:01
Нужен совет по PIC AndreiVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.10.2006 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
