Черный экран у телевизора
03.07.2025, 19:08
Привет всем! Недавно мой телевизор Samsung перестал включаться, при нажатии кнопки питания экран остаётся чёрным, но индикатор питания слегка мигает. Я проверил розетку и пульт: всё в порядке. Пробовал отключать телевизор от сети на несколько минут, но эффекта нет. Телевизору около 5 лет, и гарантия уже давно истекла. Подскажите, с чего лучше начать диагностику и можно ли что-то сделать самостоятельно, чтобы починить его? Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает, как вернуть телевизор к жизни без вызова мастера? Спасибо заранее!
03.07.2025, 19:18
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: Черный экран у телевизора
А про свою квалификацию в электронике, наличие приборов, умение паять,…
Полное наименование аппарата с шильдика на задней крышке.
Если вскрыли корпус - наименование всех плат.
Тут не пользуются телепатией и телекинезом.
Изначально найти схему, лучше сервисное руководство.
Первая остановка - блок питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.07.2025 в 19:45.
03.07.2025, 21:12
Сообщение от makseremenko
...индикатор питания слегка мигает...
В сервисной книге описана ошибка по индикатору, найдите "Service Manual" на свой телевизор, легче найти ошибку. Начинают ремонт с поиска документации, чистки радиоэлементов без фанатизма, осмотра электролитов на вздутие и подтёки, особенно входных цепей по питанию. Дальше по диагностике.
Сказали "Спасибо" kreking
03.07.2025, 21:29
Сказал спасибо: 116
Возможно, просто сгорел один из светодиодов подсветки. Я дочке в телике раза четыре менял, пока не плюнул и купил целиком новые ленты (благо, там на ее малюсенький телик - 64см всего-то по-диагонали - они тогда на алике стоили от силы 500р за набор).
03.07.2025, 22:07
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Наиболее вероятная неисправность - потерял ёмкость один (а может и не один) электролитический конденсатор в блоке питания. В итоге блок питания пытается запуститься, но не выходит в рабочий режим из-за неисправного конденсатора.
03.07.2025, 23:07
Идеи конечно хороши, но пока у нас только карты Таро.
Држдемся ответа ТС о квалификации и оборудовании, равно как и о пациенте.
Может будет проще найти ему мастера…
04.07.2025, 13:28
Есть два пути это: 1 сдать в ремонт или пригласить мастера
2 ремонтировать самостоятельно. И тут тоже два пути: 1 сломать телик окончательно 2 под чутким руководством бывалых ремонтников теликов починить или опять же угробить окончательно. И тут два пути: 1 если есть силы и уверенность в том что ремонт телика фигня (я такое чинил не раз) 2 всё же попробовать и угробить телик окончательно. Но и тут есть два пути: 1 вернуться к началу совета. 2 прочитав всё вышесказанное - сказать я сам с усам! И тут мы продолжаем!
Shahabbas высказал наиболее вероятный сюжет. И как правильно замечено было в начале: Название полностью, есть ли опыт в ремонте....
04.07.2025, 13:43
bocem, есть у меня телевизор который вел себя аналогично. И к тому времени он был постарше.
Начал с блока питания, но на ХХ там все было нормально.
Потом разобрался с блок-схемой и разрезал соединения по питанию и сигналу.
Начал с процессора и монитора - все ожило и сигнал с внешних источников шел (VGA, DVI, HDMI, USB), и на пульт откликался.
Дальше не стал ковырять по причине ненужности телевизора в хозяйстве.
Лет 5 уже работает монитором, лишь плохо включается/выключается по HDCP от части устройств. Пару лет назад поменял все электролиты в цепях питания.
Тут только конкретная модель и вскрытие помогут. А от квалификации и приборов у ТС - выбор между мастером и DIY.
04.07.2025, 16:00
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
телевизор Samsung
Прелестно! А что за телевизор-то? Кинескоп, ЖКИ, плазма?
Гораздо более информативно было бы, чем бренд...
04.07.2025, 16:22
Сталкивался. Знаю. У Вас два варианта - пригласить специалиста или идти в магазин за новым. Если первый вариант Вам проигнорируете, второй реализуется в результате Ваших действий.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
