Посоветуйте хороший галетник и удобную ручку к нему
Непрочитано 05.05.2009, 12:54
maharaj
maharaj на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте хороший галетник и удобную ручку к нему
В приборе, макет которого собираю, нужен галетник на 11 (или 12) позиций. Пока поставил такой
http://www.chipdip.ru/product0/17606.aspx
с такой ручкой
http://www.chipdip.ru/product0/61940.aspx
Вал галетника с плоским срезом (в сечении как буква D). А ручка - внутри круглое отверстие и два винтика. Китайщина - винтики эти не держат, выкручиваются. Хлипко, в общем. Не годится.
И галетник мог бы быть чуть помягче.
Если кто знает, какую подходящую пару галетник-ручка можно было использовать - подскажите (и сразу URL, где купить ). Размер ручки - удобнее всего 3-4 см в диаметре, круглая с указателем или плоская.
maharaj вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:07
Archangel_2006
Archangel_2006 на пути к лучшему
Галетник разбирается, пружинка фиксатора укорачивается или ставится помягче. И переключаться будет легче. Так же там интересная конструкция, можно сделать чтобы ручка на определенный градус только поворачивалась.
в ручке можно высверлить углубления, чтобы болтики ручки туда заходили.
При разборке галетника осторожней.. там много пужинок и контактиков =)
Archangel_2006 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:33
maharaj
Не, ты не понял - я не собираюсь ничего дорабатывать. Не те времена. Я хочу купить готовую нормальную, качественную вещь. Возможно дорогую (прибор, для которого переключатель, очень недешевый, там одних только прецизионных компонентов на кучу денег).
Но вопрос - что именно купить. По картинкам в дэйташитах не очень просто разобрать, какие галетники будут хорошо сочетаться с какими ручками. И вообще какие они в работе. Потому и спрашиваю - нет ничего ценнее реального опыта.
Конечно, лучше всего было бы сначала посмотреть глазами, покрутить в руках, но что-то все, что я вижу в магазинах и на рынках - дешевая китайщина...
maharaj вне форума
Как найти дешевый и хороший трансформатор vintorcomua Источники питания и свет 1 25.08.2009 17:26
Как зовут этого ТВ-зверя? Еще бы и схемку к нему lego1 Поиск схем. Делимся схемами 0 17.03.2007 11:45
Где можно заказать хороший фоторезист ? ksacvet777 Информация по радиокомпонентам 1 23.12.2006 17:40
Всем спасибо! но нужен Хороший дизасемблер chipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.09.2005 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
