GSM реле
Непрочитано 05.05.2009, 01:43
dock4
dock4 на пути к лучшему
По умолчанию GSM реле
Народ, у кого-нибудь есть наработки по данной теме? В инете нашел что-то подобное: http://gsm-c45.narod.ru/GSM_3.html У него такой алгоритм: При инициализации, процессор считывает первую ячейку сим, где записано слово-status; вторая и последущие ячейки-номера телефонов дозвона. В режиме реле телефон ждет звонка от записанных абонентов. При получении звонка абоненту отсылается тон сигнал "до-ре-ми" и телефон включает реле. В status можно запрограммировать постоянное включение или "на заданное время". При следущем звонке, реле отключается и выдает абоненту короткий однотонный сигнал. При звонке посторонних абонентов устройство их просто сбрасывает без ответа. Мне трудно в одиночку разобраться в АТ-командах, протоколе USART и написании программы. пишу на ассемблере и немного на СИ для PIC. Можно купить у автора "зашитый" процессор и забыть. Но ради идеи радиолюбительства хочу разобраться в ньюансах, написать программу и выложить в свободное обращение. Ищу свободных энтузиастов-радиолюбителей!
dock4 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:01
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM реле
Сообщение от dock4
Это что еще за "идея радиолюбительства"? Альтруимз чтоли?
Прикинулись новичком и ля-ля-ля, так и пишите - "Хочу чтобы мне бесплатно разработали прибор и написали программу для него. А я его буду "за спасибо" использовать, очень даже возможно в коммерческих целях".
Если реально новичок, то из "идеи радиолюбительства" пытайтесь сами разбираться в том, что Вам нужно, а что не понятно - спрашивайте на форуме, читайте доки и т.п.
За Вас никто ничего не будет делать...Как минимум бесплатно.
mrKirill вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 20:50
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
1) Большинство мобильников могут общаться на скорости 9600 бит/сек с ПК или микроконтроллером. Сименсы С серий поддерживают другие скорости. У меня СХ65 и С70 работают с МК на скорости 115 Килобит/сек.
2) Чтоб не делать дополнительную клавиатуру, удобно использовать телефонную книгу для управления (подачи команд МК). Есть АТ команды доступа к ячейкам памяти:
AT+CPBR Read a telephone-book entry
AT+CPBS Select a telephone book
AT+CPBW Write a telephone-book entry
3) При поступлении внешнего вызова, телефон передает несколько раз строку RING, управляющий МК может командой ATA поднять трубку и передать в эфир музыкальный тон (через разъем подключения микрофона)
4) Командой AT+CLCC можно получить номер телефона входящего вызова (данные с АОН телефона). Это чтоб идентифицировать абонента и ответить или положить трубку.
5) Вам нужно скачать справочник по АТ командам телефона, предполагаемого для использования в устройстве. Там много полезного. И задача эта окажется проще, чем казалась раньше.
lsa вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 22:58
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Если это заказ - то в барахолку.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
Самопальный GSM Kabron Автоматика и аппаратура связи 0 25.08.2009 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
