Радиочастотный охранный барьер
11.06.2025, 12:45
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет.
Вопрос чисто теоретический.
Существуют различные охранные барьеры, например инфракрасный или СВЧ отражательный, на эффекте Доплера. есть и просто датчики движения, но !!!
Подумалось тут, а почему бы не сделать на эффекте поглощения.
Т.е. есть излучатель с приёмником и есть некий отражательный элемент, например железный забор.
Передатчик излучает, забор отражает, приёмник принимает и измеряет уровень отражённого сигнала.
Как только появляется препятствие, то уровень сигнала резко меняется, на что и реагирует схема.
Рабочую частоту можно выбрать повыше и желательно любительский диапазон, например 1,3 ГГц, где ещё можно что-то сделать ручками.
Приёмник может быть прямого преобразования. В этом случае задающий генератор передатчика будет использоваться и для приёмника.
В принципе, так же работает схема Доплера.
Графически всё выглядит примерно так, как показана на рисунке ниже.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.06.2025 в 13:21.
11.06.2025, 13:30
Re: Радиочастотный охранный барьер
Сообщение от trampampusha
...Подумалось тут, а почему бы не сделать на эффекте поглощения...
Можно, но есть отражающие материалы, как тут быть? Можно и собаку посадить, она никого не пропустит, даже кошку, ест не много.
Затея не плохая, главное альтернатива имеющимся.
11.06.2025, 13:55
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Это уж совсем низкочастотное выйдет. Китайские на эффекте Допплера от 3,6ГГц начинаются.
А датчики "с мозгами", которые можно настраивать на присутствие, а не движение и на определенное расстояние детектирования, те работают на 24ГГц.
Цены вполне доступные.
https://www.aliexpress.com/item/1005006121923099.html
/Жак Фреско/
11.06.2025, 14:02
Сказал спасибо: 11,860
А провести лабораторную работу?
Заодно оценить уровень паразитного излучение и санитарные нормы.
В списке забыли сейсмические датчики - просто кабель по периметру.
Нет ничего про параметры нарушителей мышь и человек сильно разные для детектирования объекты
11.06.2025, 14:33
Сказал спасибо: 7,688
Забор в качестве отражателя это круто! Эта система будет выключена через час из за непрерывных ложных срабатываний. Прежде чем изобретать заново велосипед, ознакомьтесь с существующими решениями охраны периметра.
11.06.2025, 15:06
Сказал спасибо: 78
Были подобные устройства, размером с две пачки сигарет, где в одном корпусе был ИК-светодиод и рядом с ним фотодиод. Только вместо "железного забора" к нему в комплекте прикладывался световозвращающий отражатель для грузовой машины от которого свет отражался и возвращался обратно к устройству. Производила, по-моему, Польша ...
11.06.2025, 15:21
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
borodach, Дымовые датчики ИДПЛ так же работают, Россия 100 лет уже выпускает.
11.06.2025, 15:25
Сказал спасибо: 78
Дымовые датчики реагируют на дым, а не на прерывания луча на расстоянии порядка десяти метров ...
11.06.2025, 17:04
Сообщение от VladimirIvan
Если Доплер, то согласен.
Но я имею ввиду не Доплер, а контроль уровня отражённого или частично поглащённого сигнала.
11.06.2025, 17:16
Вот даже не знаю Начинать курс радиолокации писать?
Отражать сигнал будет забор, подстилающая поверхность, пролетающие воробьи и пр.
Вы думаете это так просто провести селекцию "целей".
А вот если нахрен выбросить в качестве элемента системы забор, получаем типовую систему с радиолучем. Отдельно передатчик и приемник на расстоянии. Которую из говна и палок тоже не соорудить. Нужна автоподстройка на медленные изменения радиопрозрачности трассы. Выделение объектов в определенном диапазоне скоростей, чтобы на птиц не реагировало. И пр. и пр. и пр.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
