Быстрый Flash-контроллер
30.04.2009, 02:22
Ткните носом в конкретный пример плиз, чтобы прошивать не намного сложнее чем ATtiny (или подобные ему) и по цене существенно не отличался. Необходимая тактовая 55-75Мгц, при RISC подобной архитектуре, желательно немного Flash памяти, один-два таймера, и 12-16 пинов на вход-выход (клавиатура+ЖКИ+ключ). Был опыт только с AVR-ом, не устраивает т.к. макс тактовая 8-24мгц. Нашел только LPC21XX, но сложно и программировать и монтаж..
Если есть сайт, где на пальцах объяснено как его прошивать, монтаж, демо код.
30.04.2009, 04:39
Сказал спасибо: 13
Re: Быстрый Flash-контроллер
Сообщение от Gobsek
Необходимая тактовая 55-75Мгц, Flash памяти, один-два таймера, и 12-16 пинов на вход-выход (клавиатура+ЖКИ+ключ).
Просто интересно зачем 75 MГц для ЖКИ + клавиатура, И чего там такого хитрого делает ключ, на такой скорости.
Сообщение от Gobsek
Так а шо ж вы хотели?
Сообщение от Gobsek
прям еврейский вариант.. ПОЛУЧШЕ И ПОДЕШЕВЛЕ
такое БЫСТРОЕ - ДЕШЁВЫМ не бывает  ..
А по делу: Из более-мене дешёвых, попробуй SX18,SX20,SX28,SX18,SX48,SX52 (по количеству ног)
Основаны на PIC архитектуре, 1-4 килослова программ, 136 RAM, 50-100мГц (говорят что работают до 150-200 МГц), порты по 30 мА нагрузки, но они немного дороже чем PIC, а производительность считай на порядок выше...
разработка SCENIX, сейчас название UBICOM.
даташит на мелкие кристаллы
http://www.alldatasheet.com/datashee.../ETC/SX28.html
Сообщение от Gobsek
демо код
программы на АСМ от PIC компилируются
30.04.2009, 08:35
Сказал спасибо: 175
Могу посоветовать PIC24HJ12GP201 - 18 ног, 12 кило флеши (4 кСлов), 80 Мгц (40 MIPS), peripheral pin select. Цена около 90 руб.
30.04.2009, 13:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
SX до 200 MIPS, цна раза 1,5 была по сравнению с аналогичным PIC
например когда я интересовался PIC16F84 был 5$ то SX18 был примерно 7,5$ ...
хотя конечно PIC проще, средства написания и отладки ..
30.04.2009, 15:23
Сказал спасибо: 175
Сообщение от picavr
Сообщение от realid
С SX зверями я не знаком
30.04.2009, 20:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
Пока не было ВЫСОКОпроизводительных МК от ATMEL и MICROCHIP ... были очень интересными МК по скорости. У них архитектура, система команд и цоколёвка SX18 как у PIC16-х 18 ногих, а у 48 и 52 ножечном своя разводка ножек, небольшая доработка программы для PIC и подойдут для SX. Теперь конечно уже не так интересны.
02.05.2009, 12:37
О, да ! Насчет SX28 я конкретно проникся, крутой проц
Как ни странно старинный, жаль что не обращал. В поиске встречал упоминания про открытые проекты: контроллер для видео, ethernet, синтезатор частот - но нет ни схем подключения (с обвязкой), ни кодов, ни описания. Может кто подскажет где ? Из доступных схем только COMPIC-1 (тот что на 2 транзисторах и 2 стабилизаторах) - кто пробовал им прожигать SX-ы, он реально работает ?
Сообщение от picavr
а что же теперь интересно, из тех что ›70Мгц ?
02.05.2009, 13:30
Сказал спасибо: 175
Сообщение от picavr
Сообщение от realid
Посмотрел даташиты, кроме скорости ничем не впечатлили...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
