Подскажите!!!Нужен ли программатор для AT90S2313-10PI
Непрочитано 28.04.2009, 22:24
Mihey777
Mihey777 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите!!!Нужен ли программатор для AT90S2313-10PI
Подскажите!!!Нужен ли программатор для AT90S2313-10PI(а то собрал схему,а схема непашет).Если можна скиньте ссылку на программатор
Mihey777 вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 23:41
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите!!!Нужен ли программатор для AT90S2313-10PI
Сообщение от Mihey777
Вопрос не понятен... Нужен ли программатор для работы... или для записи программы в МК?
Конкретизируйте вопрос.
МК после покупки не будет работать в любой схеме. Для работы в МК нужно записать программу. А для записи используют программатор, для записи программы в МК и программированиии FUSE.
Есть куча программаторов в сети, от STK200/300 на ЛПТ порт, PonyProg на COM порт до USBasp AVR910 USB на USB порт. Поищите в любом поисковике по названиям.
А 123NM.ru послал бы вас на свою страничку почитать ))))
picavr вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 23:56
Mihey777
СПАСИБО!Я понял,надо программатор.
Mihey777 вне форума
Mihey777
Mihey777 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 00:38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Во, во сходите на http://avr123.nm.ru/.
там и программатор найдете и еще кучу всего нужного и ненужного. А заодно узнаете, что программатор за Вас программу не напишет - это только инструмент прошивки.
У него на 7 странице (если память не изменяет) есть простенький 5wires (5 проводков) - это как раз для Вас.
Halex07 вне форума
AVR Программатор (паралельный ) нужен! nexio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 29.07.2011 20:12
Подскажите программатор для AT90S8535 ludovikIV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 14.05.2008 07:18
Нужен программатор!!! rover Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.09.2004 15:27
Программатор AVR на AT90S2313 Vovan_a Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.09.2004 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
