бп странно не работает LSP-050-12-20-33-PRO
13.05.2025, 15:52
блок питания для светодиодной ленты LSP-050-12-20-33-PRO не могу понять по чему так работает: включается и тут-же выключается и по новой вкл и выкл! Сначала решил электролиты но их 4шт сменил, а оно неа! С точностью как и было!  схема классическая подал отдельно питание на М/С OB2263MP на выходе те на 6ноге нет импульса счёл что шим умер сменил, а нет то же самое  есть мысля что оптопара 817но ещё не менял может я чё-то не там рою? Всегда чем проще схема тем сложнее поиск, а причина какая ни будь простая
13.05.2025, 16:10
Сказал спасибо: 3,109
Re: бп странно не работает LSP-050-12-20-33-PRO
bocem, что на ноге питания контролера? Может нет ему питания с обмотки? Или питание завышено, и он отключается при превышении (если им такой режим поддерживается, есс-но).
Диоды на вторичной стороне в норме?
13.05.2025, 16:38
Сказал спасибо: 3,227
Схема сколота с ошибками (как минимум - первичка трансформатора и демпфер выходного выпрямителя).
А какая нагрузка-то? Если слишком сильная - вполне может "икать" (hiccup).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
13.05.2025, 20:27
Сообщение от ForcePoint
вполне когда лепишь с карандаша запросто можно слепить в не туда, завтра проверю чего с обмоткой нахомутировал схемы нет пришлось по рисунку платы рисовать
13.05.2025, 21:58
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Старт-стоп обычно когда нет основного питания, либо электролиты потеряли ёмкость. Подаётся запускающее через пару резисторов по 1 МОм, а вот остальное - должно уже приходить через диод с доп обмотки. Хотя, если был скачёк сети, оптопара и вторичка с 431 смотреть персонально надо. Рабочий если есть, сравните. Если ошибки и есть, то несущественные, просто видать реинжиниринг даётся не сразу. Без нагрузки - тоже может так икать. Скачёк мог повредить трансформатор. Лента со временем имеет привычку выгорания светодиодов, сталкивался на любой, хоть красносиней, хоть обычных
13.05.2025, 23:20
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Резистор R9 очень большое сопротивление.
14.05.2025, 07:41
Сообщение от V_ZnT
Да-да ошибка на порядок вот новый коррект.
Сообщение от Yuri222
На 5ноге напряжение скачет 6V до 26V а до диода дёргается коротким импульсом и пропадает в 0
Последний раз редактировалось bocem; 14.05.2025 в 08:36.
14.05.2025, 12:22
- Высыхание С1.
- Нагрузка-нагрузочка, какова же она...
14.05.2025, 12:51
Высыхание С1. с этого я сразу и начал! заменил на 33х63V
ваще без нагрузки как есть 1кОм так и есть! А если на выход вешать 52 Ом перезапуск становится чаще.
К стати про С1 если он высыхает шим ваще не запускается уже было такое.
Последний раз редактировалось bocem; 14.05.2025 в 12:53.
14.05.2025, 15:10
Сказал спасибо: 11,860
bocem, а подать на контроллер отдельное питание и посмотреть. Заработает - смотреть все питание. Продолжит - смотреть все обратные связи осциллографом/LA.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
