подскажите по настройке моста WI-FI с Антеннами Ubiquiti LiteBeam M5-23 - LBE-M5-23
Непрочитано 12.05.2025, 19:53
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию подскажите по настройке моста WI-FI с Антеннами Ubiquiti LiteBeam M5-23 - LBE-M5-23
Всем привет.
подскажите по настройкам моста, расстояние 1,7км, прямой видимости нет.
с города, от крайнего дома, с крыши 9ти этажки, передающая антенна Антенна Ubiquiti LiteBeam M5-23 - LBE-M5-23.
а дача за речкой, деревней и деревьями. стоит у крыши 2го этажа принимающая такая же антенна.
дома скорость 90+/-.
на даче 3+/-
может с настройками что то не так? в инструкции антенна до 25 км, правда прямой видимости...)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 22:15
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: подскажите по настройке моста WI-FI с Антеннами Ubiquiti LiteBeam M5-23 - LBE-M5-23
Думаю стоит начать с проверки рельефа местности с помощью карты производителя. Ставите точки с местами расположения антенн (можно и название оборудования выбрать), оно показывает возможность связи и достижимые скорости линка
https://ispdesign.ui.com/#
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 12.05.2025 в 22:19.
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (13.05.2025)
Непрочитано 13.05.2025, 00:04
Сказал спасибо: 11,858
tutaev2007, там могут и другие факторы влиять.
На прямой между точками есть превышения рельефа?
Как меняется скорость в дождь?
Точно ли ориентированы антенны по направлению и наклону.
Попробуйте проверить по данным GPS высоту в обоих точках и займитесь тригонометрией. Дальше точное направление в обоих точках.
Проверяйте лучше тестом локальной скорости - передача файлов внутри локальной сети.
И напишите про схему путешествия сигнала между частями.
Могут быть проблемы в настройке и самого канала, и портов для включения в маршрутизатор,…
Глянул по диагонали airOS User guide - там вроде как есть все для диагностики.
По направленности антенн - ошибка направления в 1…2° может дать 8…15dbm на антенне, это и про установку антенн к горизонту (поляризация) относится, хотя влияние менее заметно…
Заходите в меню каждой из них и смотрите на результаты диагностики соединения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2025 в 00:54.
Непрочитано 15.05.2025, 14:57
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Деревья нехило экранируют СВЧ. Ищите просветы или рубите лишнее.
alxchep вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 16:51
alxchep, даже на DVB-T2 лес после дождя приводит к колебанию уровня в такт с ветром А тут 5.1GHz
Ждем выходных и выезда ТС на дачу…
Непрочитано 03.06.2025, 10:32
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
https://forum.nag.ru/index.php?/topi...5-23/#comments
Вот тема моя с настройками, и схемами.
Пришли к одному мнению, что только подымать приемник.
Есть версия со стороны бани сделать, но Хз будет ли лучше.
Надо пробовать и что то городить.
Позже займусь. Пробно хотяб на трубу печки прикручу... Замеры сделаю, если лучше, то мачту ставить буду.
Или на крышу дома лезть, но надо скалолазное все купить)
Так хотяб выше можно сделать.
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.06.2025 в 10:35.
Непрочитано 03.06.2025, 13:55
Для крыши - просто перекиньте нормальную веревку через конек, оденьте кеды, страховочный пояс и перевязывать через метр на страховку. Можно страховочный сразу с карабинами через метр-полтора. И лестницу с упором на конек и веревкой с противоположной стороны, если нет стационарной на крыше.
Хотя я бы начал с жесткой фиксации антенны и отстройки ее направления по индикации самой антенны на максимум сигнала.
У Вас стохастический подход (толпа мартышек с пишущими машинками ), а можно ведь все посчитать - там школьная геометрия всего-то.
С расчетами максимум световой день, а так будете садомазо заниматься до конца лета
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
