Китайская модель для демонстрации основ BLDC. Возможность модификации новичком.
Непрочитано 07.05.2025, 14:43
Pomeo3
Pomeo3 на пути к лучшему
Смех Китайская модель для демонстрации основ BLDC. Возможность модификации новичком.
Всем привет, помогите пожалуйста, хочу сам дома собрать такую штуку (картинка 2), но размером больше, каркас придумал, только проблема заключается в схеме. Как правильно соединить датчик холла и медную катушку( большего размера) Вот на алике нашёл такое, если мне это подходит, то куда подключить медную катушку? (Понятно что датчик холла придётся снять и спаять его обратно с проводом)
Если не подходит то какой датчик холла подходит? Ss49E? И резистор на 1ом? И ещё наверное светодиод. И как их соединять или в какой последовательности? ( Такой вариант соединял (картинка 1), но не понимаю куда медную катушку ставить) и какую использовать катушку? Лакированную? Заранее спасибо
ID:	186497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186498   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-07 at 01.47.26 (2).jpeg
ID:	186500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186501   Нажмите на изображение для увеличения
Pomeo3 вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 14:56
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Магнитный датчик холла и медная катушка , нужна схема.
Pomeo3, дабы не заниматься разгадыванием квеста в картинках, попробуйте словами описать требуемое.
Можно добавить для ясности схему…
Из быстрого ознакомления с картинками годится любой датчик…
Про катушку - ответ в требуемых параметрах, от них все остальное.
Голым проводом только в 1 слой и с небольшим шагом, обязательно с фиксацией витков…
PS Вы решили получать зеленую энергию на беличьей ферме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2025 в 15:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
VladimirIvan (07.05.2025)
Непрочитано 07.05.2025, 15:34
Pomeo3
Нет, хочу собрать такую модуль, но сам, зелёная энергия тут работать не будет, законы физики не дадут, наверное. Купил на Алиэкспрессе такую модель, теперь хочу сам собрать, но большего размеру. Вроде выглядит легко, ничего сложного, только я не понимаю, как подключить медную катушку к датчику холла, чтобы они оба взаимодействовали. И что мне ещё нужно для этого?! Резистор и светодиод.
Pomeo3 вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 15:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
недавно писал такой же мурзилка мне....
уровень тот же.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 15:52
Pomeo3
Вообще эти схемы читать не умею)) профан в электронике, так проводки спаять умею, и что нибудь куплю, дома по экспериментировать.
Я понимаю что мне нужна медная катушка (только какого толщины?) датчик холла (какой?) резистор (какой?) светодиод. И что ещё наверное?!
Pomeo3 вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 16:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
думаю тебе тут никто помочь не сможет, ибо это безнадежно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
akegor (07.05.2025), shevcha (12.05.2025), VladimirIvan (07.05.2025)
Непрочитано 07.05.2025, 16:47
Pomeo3
Так то что ты прислал за схему, это для машины, поэтому я не совсем понимаю её, я сейчас внимательно посмотрел на неё, а мне это нужно для Физический привод бесщеточный двигатель самодельная Модель двигателя самодельная игра учебные пособия физические научные эксперименты обучение, это другое(скорее детская игрушка)....
Тут то маленькая схема, вроде ничего сложного не должно быть. С параметрами катушки сам по экспериментирую.
Можно просто ответить как последовательность соединения катушки и датчика холла чтобы они работали?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2025 в 17:55. Причина: 6.6
Pomeo3 вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 17:27
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Pomeo3 Посмотреть сообщение
Добрый день. Чтобы они работали как двигатель, надо чтобы катушка запитывалась в момент приближения магнита на роторе. А при прохождении магнита над катушкой питание катушки отключалось. Так я понимаю его работу. А вот управлять питанием катушки должен ключ, который в свою очередь будет управляться датчиками Холла. А вот какой ключ, будет зависеть от параметров катушки и частоты вращения ротора.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Pomeo3 (07.05.2025)
Непрочитано 07.05.2025, 18:01
Pomeo3, у исходной игрушки схема того, что на плате, есть?
Вот от нее и плясать. Больше катушка - больше напряжение и ток - просто другой транзистор ключа и другие номиналы деталей на плате.
Датчик Холла там не меняется, а вот остальное нужно уже учится считать.
Схемы и расчеты не сильно сложны - попробуйте разобраться.
Вопрос с катушкой - что Вы хотите получить?
Непрочитано 07.05.2025, 18:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Вот вариант попроще!
VladimirIvan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
