ищу БП 220…240VAC/12VDC 200W с PFC >100%
05.05.2025, 21:24
Сказал спасибо: 202
всем приветы.
вобщем ищу (ДЛЯ ДРУГА!!! не себе) купить блок питания ватт на 150, 12 вольт, не больше но надо чтоб был обязательно активный корректор.
почему?
потому что в деревне в розетке 280 бывает и обычные бп сгорают.
а у активного корректора транзисторы на 650 вольт всегда и после него вообще 420 вольт - поэтому все эти 280в ему похрену должны быть.
накидайте вариантов плиз.. а то чото в лоб не нахожу.
не брать же от асиков на 1500 ватт........
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2025, 21:30
Сказал спасибо: 3,108
Re: ищу бп сPFC
Сообщение от индюк
ватт на 150, не больше но надо чтоб был обязательно активный корректор.
150 с PFC - может, какой FLEX ATX или какой другой формфактора 1U или 2U.
И то, думаю, ватт на 180-200 минимум будет.
Посмотрите у ExeGate есть такие ватт на 200, долларов 40-45 стоят, хз как они по долговечности, легкие по весу, но вроде как внутрях более-менее все есть. Корпус из тонковатой жести, но вроде как не важно это должно быть.
05.05.2025, 21:38
Сказал спасибо: 202
Re: ищу бп сPFC
а. ну комповый любой можно, да. если он на 500ватт, по линии 12 там 200ватт и не будет как раз.
хорошая мысль!!!
кагмаподэ магмаподэ
06.05.2025, 10:09
Re: ищу бп сPFC
индюк, извиняюсь - главное то
как-то пропустил.
Если брать комповый - то нужно будет подгрузить канал +5В, чтобы он не отключился по превышению этого напряжения.
Или искать с такой топологией, где основной канал +12В, из которого DC/DC делают все остальные напряжения - тогда можно нагружать только +12В хоть по максимуму, но такие мне попадались только несколько раз - в основном так делают редундантные, они слишком мощные и, как правило, дороговаты.
MeanWell делает надорогие на нужные мощности:
HRP-150-12 / MEAN WELL
HRP-200-12 / MEAN WELL
С PFC (правда - Входное напряжение AC: 85...264 В AC ;
Входное напряжение DC: 120...370 В DC)
Заводская гарантия 5 лет - но хз, как ее реально реализовать с нашими перепродаванами. Только если решать с производителем, если что случится.
Ну и про его охлаждение все же не забывать - они без вентиляторов.
06.05.2025, 11:49
Сказал спасибо: 202
Re: ищу бп сPFC
Сообщение от Yuri222
да там нагрузка - 4 видеокамеры и регистратор.
кагмаподэ магмаподэ
06.05.2025, 16:16
Сказал спасибо: 11,858
Re: ищу бп сPFC
индюк, тогда у того же meanwell есть и с функцией UPS , и без корпуса EPP, и в корпусе LHP/HSP/UHP.
У них есть модели с active PFC 150%
Стоит просто походить по их сайту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2025 в 14:23.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.05.2025, 02:44
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Re: ищу БП 220…240VAC/12VDC 200W с PFC >100%
БП с ККМ от скачков вылетает только так, если защиту по входу не ставить. Транзисторы были на 800В, импульсное перенапряжение при помехах выжигает сразу, та же причина и в балластах на ДНаТ. Поставьте параллельно 1.5КЕ350СА+варистор на 390В - но до предохранителя. Либо 1.5КЕ400СА + варистор 430В, - схема типовая, просто между ними двух обмоточный дроссель по схемотехнике был, чтобы не горело, удалил. Там ещё через ещё один дроссель двух обмоточный газоразрядник на 350В стоял, - только пробивает их частенько. Либо ограничитель собираете, на qrz был, - ограничитель сетевого напряжения, https://m.qrz.ru/schemes/contribute/power/limiter.shtml
Да и не бывает КПД больше 100%
Последний раз редактировалось mikes357; 08.05.2025 в 02:48.
08.05.2025, 04:13
mikes357, это не КПД, а допустимое превышение номинального напряжения.
УЗИП с порогом 275V в сельских сетях нормально работает (не ИЕК  )
09.05.2025, 12:32
Сказал спасибо: 488
Сколько доводилось разбирать выгоревшие менвэлы - вечно не хватает деталей, включая элементарные цепи по вторичке, Китай же их "печёт", несмотря на этикетку - продажа только в северной Америке. А указанные выше цепи - супрессор плюс варистор - уже лет так 20 спокойно работают как раз таки в сельской местности и промзонах, как впаял по входу после ремонта БП видеонаблюдения, так больше обратно не приходили, - интересовался на прошлой неделе, по работе. Вот заглянете в узип - везде варисторы, а защиты от пролета пичков в 3-5кВ нет, длительность там 15 -29 микро секунд, а то и меньше намерялось, до 10 мкс были, бесперебойник вышибало и уходил на аккум.
Схема взята в упрощённом виде из Шелестова, вып.5 - рисунок 1.17, из трёхступенчатой защиты, газоразрядники только новые пробиваются, посему отказался, а старого образца стеклянные отсутствуют.
ЗЫ: и причём тут ИЕК - чёрт попутал, или так вписали, под его диктовку? Там такая схемокитайская схемотехника, никогда не покупаю, нигде.
Последний раз редактировалось mikes357; 09.05.2025 в 12:57.
09.05.2025, 13:35
mikes357, тот ИЁК  очень активно ставится где не попадя официальными и около подрядчики, да и магазины ими завалены…
А разрядник у себя поставил с ЖД от низковольтных линий, только прямой удар молнии в провода/столб возможно потребует замену
А по сути темы - несколько ERP/UHP/HSP-200 гоняли на стенде с разными профилями амплитуды, а шума и импульсов (до 400V амплитуды импульса и 285VAC RMS длительно). UHP выдержал все, остальные остались целы, но отключались пару раз.
На платах у них все было запаяно на заводе.
Возможно у Вас проходили более нежные/офисные/квартирные серии Meanwell, для работы с уже готовыми защитами до них…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2025 в 15:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
