Настройки в Proteus
Непрочитано 17.04.2009, 20:29
boldive
boldive на пути к лучшему
По умолчанию Настройки в Proteus
Поставил протеус (7.4 SP3 английская версия),начал работать. С горем пополам научился (или только начал учиться) рисовать схемы. Нарисовал. Перешел к ARES. Кругом инчи. Нажал кнопку для перехода в метрик.
Grid (сетка)поменялась. Теперь хочу нарисовать площадку под SMD корпус. Выбираю площадки, ставлю ее, жму на редактирование и получаю th.
‹/a›
В империал th это mil, 1.1000 инча. Но я же выбрал вначале метрик!!!
И тут инчи...
‹/a›
Те мануалы которые я нашел в сети по протеус написаны для старых версий. У себя я таких меню не нахожу. Может кто подкинет руководства по рисованию платы для начинающих для версии протеуса 7.4.
Я так-же так и не понял как мне выбрать односторонную плату в настройках.
‹/a›
‹/a›
boldive вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 00:58
janisrei
janisrei на пути к лучшему
http://www.proteus123.narod.ru/
janisrei вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 22:01
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
http://radioprog.ru/index.php?pid=4
saba-2 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 04:36
boldive
Еще вопрос.
Залил землей верхний слой через Power Plane Generator. Красиво получилось но слишком рано это сделал, мешает дальше разводить. По границе платы выделил этот Plane и нажал кнопку Del (удалил как-бы). Заливка землей пропала. Через пару часов решил залить снова и посмотреть, да не тут-то было. ARES ругается что Power Plane уже существует на плате и поверх ее другую не поставить.
Так что я удалил до этого? И как теперь очистить плату от старого Power Plane чтобы залить новым?
Второе. С помощью Zone Mode создал несколько зон. Но когда запускаю Auto-router новые дорожки режут мои зоны как ни попадя. Как запретить в Auto-router такое безобразие?
Можно вкратце рассказать что это за векторы в ARES, насколько они полезны и как они помогают плату разводить?
Proteus 7.4 SP3
Спасибо.
boldive вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 02:51
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Сообщение от boldive
Еще вопрос.
З
Proteus 7.4 SP3
Спасибо.
Какие векторы? Если такие желтые, то они указывают, куда лучше по мнению программы тащить корпус для облегчения разводки. Длина вектора указывает "неоптимальность" размещения корпуса. Чем вектор длиннее, тем хуже программе разводить и соостветственно, наоборот-чем короче, тем лучше.
Zionus вне форума
Настройки gcc ARM под windows __djan_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2009 02:49
Телевизор GoldStar CK-21A80 уплывают настройки каналов uldin_v Видеотехника 0 20.05.2008 08:05
Прибор для настройки спутниковых антенн valeriy-lukinov Видеотехника 7 01.05.2008 10:45
Настройки Proteus sergey_t Proteus 1 04.11.2006 09:48
[Решено] Уход настройки в LG CF-21E20B femiur Видеотехника 1 15.05.2004 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
