Проверка диодов внутрисхемно
26.03.2025, 17:37
Сказал спасибо: 84
 Вопрос к ремонтникам, как часто вы сталкиваетесь с деградацыей p-n перехода диодов, стабилитронов, диодов шоттки? Лично я никогда не сталкивался с этим явлением ( светодиоды в лампочках не в счёт). В основном что мне попадалось это пробой диодов, а вот такое чтоб сопротивление p-n перехода возрастало и диод ведет себя не пойми как, такое мне не попадалось.
Узнал я об этом явлении на канале Радиодинозавр Там автор рассказывает о своем методе внутрисхемной диагностики таких диодов на переменном токе. Но, есть методика выявления таких проблемных диодов и на постоянном токе. Вот здесь уже дугой автор рассказывает о своем медоде с помощью простейшего устройства.
Вопрос к знающим, являются ли эти методы робочими, и если нет то какими методиками пользуетесь?
Последний раз редактировалось Andre_san; 26.03.2025 в 18:34.
26.03.2025, 18:10
Сказал спасибо: 3,110
Re: Проверка диодов внутрисхемно
Сообщение от Andre_san
Буквально неделю назад - сборка диодов Шотки (запараллеленых) - тестер показал увеличенное падение напряжение (немного), но при ожидаемой нагрузке в полсотни мА - этот ток не пропускает. Как будто резкое увеличение сопротивления - на анодах сборки +5В, на катодах - около нуля.
Это - как бы деградация (выглядит при прозвонке тестером).
Обрывы-пробои, я так понимаю, - Вас не интересуют?
26.03.2025, 18:30
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Yuri222
А какие по этому поводу могут быть вопросы? Пробой- он и в Африке пробой! Обрыв- он и Тибете обрыв! Меня интересует диагностика именно вот таких закавырестых случаев деградацыи диодов. И хотелось бы узнать мнение о приведенных мною методиках.
26.03.2025, 18:36
встречался мне плавающий обрыв - то есть контакт внутри корпуса, то нет. Тестером не диагностировался.
Способ проверки достаточно прост: проверяемый переход подключается в прямом направлении к источнику стабильного напряжения 2,5 В с ограничением по току 1 А
хороший метод, считаю, только ток подобрать под возможности диода.
Ну и о его допустимой температуре позаботиться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2025 в 22:55.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
26.03.2025, 18:43
Сказал спасибо: 84
Вы знаете, мне тоже показалось что этот метод имеет больше смысла! Ведь в методике Радиодинозавра на переменном токе выходной ток его приставки на lm358 всего каких то 25mA не больше. Таким током можна что-то определить?
Так что скажете про методику Радиодинозавра, есть в ней хоть какойто смысл, или это просто дедушкины фантазии?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2025 в 21:40.
Причина: 6.6
27.03.2025, 20:59
Сказал спасибо: 78
Смысл, конечно, есть, но таскать с собой осциллограф с генератором, как-то не комильфо. С другой стороны, в измерениях есть некоторая "неоднозначность", особенно при проверке транзисторов.
Кстати, вот здесь используется подобный способ для проверки транзисторов без выпаивания.
28.03.2025, 00:59
Сказал спасибо: 84
Сообщение от borodach
Вы имеете ввиду то что при проверке этим методом не возможно определить, исправен транзистор или нет?
28.03.2025, 09:10
Сказал спасибо: 78
В общем, да, но ведь "дедуля" свой пробник сделал для проверки диодов ...
28.03.2025, 13:15
Сказал спасибо: 84
К стати "дедуля" так и сказал: что транзисторы им достоверно не проверить.
А ещё он утверждает что: "Тока порядка 10mA хватает в 99% случаев" - при проверке диодов.
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.03.2025 в 13:29.
28.03.2025, 13:24
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Наступал на эти грабли с пробниками. Любое внутрисхемное измерение нужно делать, держа в голове эквивалентную схему для всего окружения. Тут нам Ом с Кирхгофом очень помогут.
Чаще всего дефективного можно вычислить из данных грамотной симуляции подозрительного узла.
Просто повторить измерения виртуальных приборов реальными и вычислить отклонения…
На хороших схемах это готовые данные в контрольных точках (КТ/TP) и описание причин/источников отклонения…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
