Как создать копии платы на одной плате в Протеус
Непрочитано 22.02.2025, 13:31
гость123
гость123 на пути к лучшему
По умолчанию Как создать копии платы на одной плате в Протеус
мне нужно размножить одинаковые платы на одной плате в общем нумерация и дорожки что бы всё сохранилось
но простейшая функция копирования копирует но затеняеет их почему то ...
сделал плату что выше
но в моделировании дорожки и детали пропали
сделал гербер и соответственно и там они не появились
я немного сомневаюсь что им за 35 лет не хватило ума как копировать платы но может там какая кнопка специализированая на этот случай есть ?
Последний раз редактировалось Falconist; 26.02.2025 в 14:46.
гость123 вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 13:41
Arbuzzo
Arbuzzo на пути к лучшему
По умолчанию Re: протеус как создать копии платы на одной плате
Насколько я помню, Протеус не поддерживает панелизацию (то есть расположение на одной заготовке нескольких одинаковых плат).
А вот Altium Designer может это делать.
Так же можно попробовать какое-то стороннее ПО для панелизации.
И еще, можно уточнить у изготовителя печатных плат, могут ли они это сделать сами. Как правило, они так и делают, если указать панелизацию при заказе. Резонит это делает точно.
Arbuzzo вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 13:58
гость123
не так нельзя делать ибо они сразу начинают вымогать деньги за низачто
а именно :
1.-вы указываете при заказе что это панелизация и вам нужно столько ко штук за что вам сразу же напихивают некую многократную сумму
2.-вы копируете платки на одной плате и делаете дырки между ними а потом просто ломаете их и пройдя нипильником имеете платы посути бесплатно
отсюда имеем что им выгоднее для менее износостойкости производственного оборудования сделать мне фрезой панелизацию чем насиловать свёрла и метализировать дырки - но это уже их проблемы жадности
гость123 вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 17:03
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от гость123 Посмотреть сообщение
Это произошло потому, что после копирования была изменена схема.
При этом, внизу, в строке состояний, появилась надпись "Changes Pending". И если нажать на нее, то всё затененное исчезнет - т.к. в схеме всего этого нет.
Есть 2 варианта:
1) копировать только после окончательного изменения схемы.
2) снять флажок Tools=›Live Netlist.
При этом, в строке состояний появится надпись "Out of Sync", и любые изменения в схеме больше не будут отображаться на итоговой PCB.
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 17:23
Arbuzzo
"Два удара - 8 дырок" (вилка)
Вообще-то, для разделения плат помимо фрезеровки есть скрайбирование - надрезка роликовыми фрезами
Эта операция более технологична, а разделение плат более легкое и аккуратное.
Скупой платит дважды. Тупой - трижды Хотябы металлизацию отверстий и покрытие фольгой не делали бы, чтоль. Разгрызать слои фольги еще ж..
Последний раз редактировалось Arbuzzo; 22.02.2025 в 17:25.
Arbuzzo вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 10:35
гость123
действительно можно отключить на некое время и включить обратно
копировать в конце не вариант ибо приходится в созаданом проекте лепить другой проект дабы сохранить полигоны очень муторно конечно из за кучи одинаковых переименований делать приходится
но по другому у них ещё не хватило ума как скопировать из нескольких проектов платы на одну плату первым делом пропадает полигон и далее по мелочам да хотя какие там мелочи питание и одинаковые названия сливаются в одно месево
Сообщение от Arbuzzo Посмотреть сообщение
ну низнаю кто там что платит но я стараюсь экономить
к примеру мне надо 84 платки таких в панелировании меня бы загрузили чуть ли не до кредитов или расрочек
а на деле лепим на одну плату 5 шт заказать можно 10 плат за одну цену итого делаю два заказа с промежутком по времени и имеем 100шт за 17 доларов
а так как размеры до 100*100 тоже не меняют цену кроме доставки за вес то на пустом месте ещё можно что нить накидать левое
да согласен очень не удобно и муторно убирать метализацию меж платами но мы же стремимся к выгоде все
да и без метализации пробывал так но они сразу начинают возмущаться и меня убеждать мол что я их за идиотов держу типо пихаю им одинаковые платы
я им мол это у меня острая производственная необходимость иметь на одной плате дублирующие детали именно в рамках монолитного куска на что они опять возмущаются что я их за дибилов держу
приходится метализировать и соединять их все и подключать к плате на какойнить пин всеравно потом напильником срежется а пойди потом докажи мне что это не часть электрической схемы всё
гость123 вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 21:06
Arbuzzo
Я ж говорю - скупой платит дважды. Вы пробовали напильником пилить двустороннюю печатку? 84 штуки распилить - эт не кот начхал. Ладно бы еще ручным электрофрезером пройтись. Но напильником... Нет уж, лично я предпочитаю доплатить за скрайбирование и просто разламывать по линиям реза.
Arbuzzo вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 14:01
гость123
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
немного не то всё же
без галочки происходит отказ от полигонов
но смысл есть в этом варианте когда у вас просто дорожки без полигонов то тема рабочая
а так пожалуй набросаю куски основы до готовности а в конце докапирую повторы и ничего не трогая от герберлю
гость123 вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 14:14
Сказал спасибо: 3,110
ножовкой по металлу по перфорации, края обработать - на заточном станке (или как он называется правильно - точило, что ли )
Если делать V-cut, то сразу понятно - это не одиночная плата, а групповая, ценник уже может быть чисто за название другой, а не как для DIY.
Всего лишь 84 платки распилить - это не очень то и много.
Непрочитано 26.02.2025, 14:30
гость123
да не надо ничего пилить темболее там метализация не даст войти в ритм пилки
провожу по контактам концелярским ножом несколько раз с обоих сторон и надламываю неспеша в обе стороны через любой упорный угол к месту пореза потом у меня крупная наждачная шкурка приклеена к паркетной доске и на ней шлифую пару минут
растояние меж дырками делать не большое иначе надламывать будет муторно придётся ножом подыркам сначала углубится
к толщине 1,6мм приловчился а если будет тоньше плата то и вовсе легко пойдёт
гость123 вне форума
МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ!!! (от одной платы до серии) radiomont Предложения по работе 1 11.05.2017 20:01
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Изготовление платы с помощью фоторезиста igor1000 Делимся опытом 118 19.06.2015 21:10
Cветодиодный фонарь + зарядка LiPol на одной плате. putmannn Источники питания и свет 7 21.06.2011 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
