Можно ли отказаться от выходного трансформатора?
Непрочитано 04.02.2025, 03:39
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли отказаться от выходного трансформатора?
Всем привет.
В моём советском детстве был дверной звонок КАНАРЕЙКА.
Очень мне нравилось его звучание.
После переезда этот звонок остался в той квартире, где я Жил ранее и при этом многие годы мне хотелось найти такой же.
Выйдя на пенсию стал искать схему и решил собрать звонок самостоятельно.
Схему нашёл и она ниже, в приложении.
Схема была разработана в 70-е и тогда не было микросхем УНЧ, поэтому в приёмниках и других УНЧ устройствах, на выходе часто использовалась трансформаторная схема.
Сейчас найти такой трансформатор проблема, а мотать тоже не вариант, т.к. нет такого железа.
Можно ли отказаться от трансформатора вообще, например нагрузив Коллектор транзистора подстроечным резистором, второй вывод которого подать на питание, а с движка резистора снять сигнал на готовый модуль УНЧ?
Напрямую, на Коллектор транзистора, подключить динамик ессно нельзя, т.к. и транзистор не потянет и цепи ОС скорее всего это не понравится.
Если возможно, то нужен ли в этом случае конденсатор С6 и сигнал ОС с Коллектора транзистора подать напрямую на резистор R2?
Если трансформатор нельзя тупо заменить резистором, то какие есть другие решения?
Спасибо.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.02.2025 в 03:48.
trampampusha вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 05:56
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли отказаться от выходного трансформатора?
Может быть, найти СТА-А-А-Арую радиотрансляционную точку (их на Авито разных, как "г....а за баней") и попробовать использовать её динамик с трансформатором, а заодно можно и корпус взять?...
Последний раз редактировалось tim1960; 04.02.2025 в 06:01.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
trampampusha (04.02.2025)
Непрочитано 04.02.2025, 07:48
trampampusha
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Корпус с динамиком есть и даже с блоком питания.
Осталось схему сваять.
Непрочитано 04.02.2025, 09:33
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Сильно потеряете в КПД, сигнал придётся инвертировать доп. транзистором, звук 100% будет уже не совсем тот.
На барахолке такие трансформаторы всё ещё можно найти, на крайняк - взять сетевые на 2..5Вт (2 штуки скобминировать) и использовать их низковольтные обмотки (1 из которых д.б. со ср. точкой).
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 04.02.2025, 09:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Внимательно рассмотрим схему, и что мы видим? Блокинг- генератор. Который без трансформатора работать не будет.
И по трансформаторам. Их есть в стране валом. На любой вкус и цвет.
VladimirIvan вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
alkolru (04.02.2025), ForcePoint (04.02.2025), trampampusha (04.02.2025), Yuri222 (04.02.2025)
Непрочитано 04.02.2025, 09:40
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
А вас разное количество обмоток на со стороны транзистора не наводит на мысль, что назначение у этого трансформатора немного другое ?
Трансформатор - это самый главный элемент этого звонка
dgrishin вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
Непрочитано 04.02.2025, 10:20
Из полной бутылки любой дурак напиться сможет(с)
Непрочитано 04.02.2025, 11:40
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
можно, но только если вы будете питать ваше устройство "канареечным" питаловом.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
Непрочитано 04.02.2025, 12:40
VladimirIvan
240 рублей.
Непрочитано 04.02.2025, 12:47
Сказал спасибо: 3,227
Можно исхитриться и сделать некое подобие его. Я делал. Но - давно и с подбором деталей.
А можно
и ёмкостную трёхточку с электромагнитным капсюлем со старой материнки попробовать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Переносный радиоузел, можно ли сейчас, в целях обучения такое собрать? moroz.igorevich Электроника - это просто 41 21.08.2012 12:53
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
[Решено] сетевой импульсный преобразователь напряжения (парадокс)!? вадим Источники питания и свет 10 11.10.2005 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
